Caixa de diálogo Propriedades de imagem de levantamento topográfico
Especifique ou altere as propriedades de imagem, o terreno ao qual a imagem está associada e adicione ou edite vértices de imagem.
Nome
Especifica o nome da imagem. O nome da imagem pode ser composto por caracteres numéricos, alfas ou alfanuméricos.
Linha obrigatória
Especifica que a figura é usada como uma linha obrigatória (ao criar linhas obrigatórias de superfícies a partir de figuras).
Linha de lote
Especifica que a imagem se comporta como um segmento de lote. Quando esta propriedade for selecionada e a imagem é inserida no desenho, a imagem se comporta como um segmento de lote no terreno em que é inserida. Imagens com esta propriedade podem criar lotes e podem ser legendadas como segmentos de lote.
Camada
Especifica a camada na qual o objeto de figura é colocado ao inserir valores em um desenho.
Estilo
Especifica o estilo que o objeto de figura utiliza ao inserir figuras em um desenho.
Terreno
Especifica o local para a imagem se a propriedade Muitas linhas está ativada. Ao inserir uma imagem no desenho atual, se o terreno não existir no desenho atual, ele é criado. A imagem é colocada no terreno especificado
Fechado
Especifica se a imagem é fechada ou aberta.
Vértices
Exibe o número de vértices na imagem.
Comprimento
Exibe o comprimento da imagem.
Área
Exibe a área da imagem.
Rede
Exibe o nome da rede à qual a imagem está associada.
Evento de importação
Exibe o nome do evento de importação ao qual a figura está associada.
Gerado automaticamente
Exibe Sim ou Não para indicar se a imagem foi gerada automaticamente.
LandXML
Se você estiver utilizando o recurso de propriedades estendidas, os elementos do LandXML são definidos no .Os arquivos sdx_def são exibidos. Clique na célula na coluna Valor para atribuir um atributo.
Definido pelo usuário
Se você estiver utilizando o recurso de propriedades estendidas, e criou propriedades definidas pelo usuário, elas serão exibidas. Clique na célula na coluna Valor para atribuir um atributo.
Ferramentas de edição
Nota: As ferramentas de edição não estão disponíveis se as figuras de levantamento forem baseadas em vetores. Para ativar as ferramentas de edição para figuras de levantamento baseadas em vetores, você pode convertê-las em uma imagem baseada em sequência utilizando a ferramenta .
Exibe a caixa de diálogo Propriedades de ponto de levantamento topográfico.
Nota: Esta opção não fica disponível se mais de uma linha for selecionada.
Move a linha selecionada ou uma seleção de linhas para cima na lista de vértices.
Move a linha selecionada ou uma seleção de linhas para baixo na lista de vértices.
Reverte a direção da imagem ou a ordem dos vértices selecionados.
Adiciona um novo vértice ao final da lista.
Insere um novo vértice antes da linha selecionada.
Insere um novo vértice após a linha selecionada.
Selecione pontos no desenho para inserir como vértices, após a linha selecionada.
Divide a imagem com o vértice selecionado.
Recorta a imagem com o vértice selecionado.
Une a imagem a uma imagem selecionada.
Remove uma linha ou uma seleção de linhas da lista de vértices.
Aplica zoom no desenho até as extensões dos vértices de imagem atuais na lista. As extensões podem ser diferentes da imagem original se você inserir ou excluir linhas e depois clicar no botão Aplicar.
Aplica zoom na imagem selecionada.
Fecha a caixa de diálogo e aplique o zoom na imagem que você seleciona no desenho.
Executa o pan nas extensões da imagem dos vértices selecionados.
Descarta as alterações e recarrega a imagem a partir do banco de dados de levantamento topográfico.
Exibir lista
Número
Exibe o ícone do tipo de pontos (por exemplo, ponto de controle, ponto não relativo a controle, configuração) e o número do ponto se o vértice da imagem estiver atribuído uma ID de ponto. Você pode apagar o número de ponta para desassociar o vértice do ponto de levantamento topográfico de referência (a coluna de nome de ponto de levantamento topográfico também será apagada). Se você apagar o número de ponto, é possível especificar um novo valor de número de ponto ou editar as colunas Leste, Norte e Elevação.
Nome
Exibe o nome de pontos de levantamento topográfico se o vértice da imagem estiver atribuído a um identificador de pontos. Você pode apagar o nome do ponto para desassociar o vértice da referência de ponto de levantamento topográfico (a coluna de número de ponto de levantamento topográfico também será apagada). Se você apagar o nome de ponto, é possível especificar um novo valor de nome de ponto ou editar as colunas Leste, Norte e Elevação.
Descrição
Exibe a descrição da imagem
Geometria
Especifique Ponto, Curvaou Quebra de curva.
  • Opção de ponto Indica que o vértice de ponto é um ponto em um segmento de linha.
  • Opção de curva. Indica que o vértice de ponto é um ponto em um segmento de curva.
  • Opção de quebra de curva. Indica que o vértice é o início de um segmento de curva. Utilize esta opção em situações nas quais duas curvas não tangenciais compartilham um vértice inicial e final. O comando encerra a curva anterior e inicia uma nova curva não tangencial.
Leste
Exibe o valor Leste do vértice. Esta coluna será de somente leitura se for atribuído um identificador de ponto de levantamento topográfico para o vértice.
Norte
Exibe o valor Norte do vértice. Esta coluna será de somente leitura se for atribuído um identificador de ponto de levantamento topográfico para o vértice.
Elevação
Exibe o valor Elevação do vértice. Esta coluna será somente leitura se o vértice fizer referência a um de ponto de levantamento topográfico.
