Guia Excluir (caixa de diálogo Propriedades de grupo de pontos)
Use esta guia para excluir pontos de um grupo de pontos por número do ponto, descrição, nome, elevação ou ao selecionar.
Com números coincidentes
Exclui um ponto a partir de um grupo de pontos com base em seu número de ponto ou por seleção. Selecione a caixa de seleção e execute um dos procedimentos a seguir:
  • Insira números de ponto ou faixas de números de ponto separados por vírgulas. Especifique um intervalo de números de ponto separando os números iniciais e finais com um hífen (por exemplo, 100-105).
  • Clique em Conjunto de seleção no desenho e selecione pontos do desenho usando as técnicas de seleção padrão do AutoCAD.
  • Clique em Pontos do projeto na janela e defina uma janela ao especificar dois pontos no desenho. As coordenadas Norte e Leste dos cantos da janela são utilizadas para determinar quais pontos do projeto estão contidos na janela. Todos os pontos no projeto ao qual o desenho está anexado que estão dentro da janela são excluídos do grupo de pontos.
Com elevações coincidentes
Exclui um ponto a partir de um grupo de pontos com base em sua elevação. Insira qualquer combinação dos seguintes, separados por vírgulas:
  • Uma elevação individual
  • Um sinal de maior que (>), seguido por uma elevação. Exclui todos os pontos com uma elevação acima do valor especificado
  • Um sinal de menor que (<) seguido por uma elevação. Exclui todos os pontos com uma elevação abaixo do valor especificado
  • Uma faixa de elevação, especificada ao separar os números iniciais e finais um hífen (por exemplo, 1-100). Exclui todos os pontos com uma elevação que esteja dentro da faixa.
Por exemplo,<-100,1-100,110.01,>200 poderia excluir todos os pontos cujas elevações atendem um dos seguintes critérios: menor do que -100, igual a ou entre 1 e 100, igual a 110.01 ou maior que 200.
Com nomes coincidentes
Exclui um ponto a partir de um grupo de pontos com base em seu nome. Insira um ou mais nomes de ponto separados por vírgulas.
Com descrição original coincidente
Exclui um ponto a partir de um grupo de pontos com base em sua descrição original. Insira uma ou mais descrições originais separadas por vírgulas, por exemplo IP*, GB*, TREE, STA.
O asterisco (*) é um caractere curinga que corresponde a qualquer sequência de caracteres. Por exemplo, o código IP* irá coincidir com as descrições originais que começam com IP, portanto, uma descrição original IPS coincide com a descrição IP*.
Com descrições completas coincidentes
Exclui um ponto a partir de um grupo de pontos com base em sua descrição completa. Insira uma ou mais descrições completas separadas por vírgulas, por exemplo IP*, GB*, TREE, STA.
O asterisco (*) é um caractere curinga que corresponde a qualquer sequência de caracteres. Por exemplo, o código IP* irá coincidir com as descrições completas que começam com IP, portanto, uma descrição completa IPS coincide com a descrição IP*.
Informações especificadas nesta guia aparecem na guia Gerador de consulta.
