Para converter submontagens VBA em .NET
Você pode converter submontagens de estoque do Autodesk Civil 3D que sejam baseadas em VBA em .NET. No Autodesk Civil 3D 2007, e em versões anteriores do Autodesk Civil 3D, as submontagens que foram incluídas no produto foram criadas usando o VBA.
No Autodesk Civil 3D 2008, todas as submontagens incluídas no produto foram criadas usando o .NET. Isto porque as versões de submontagens .NET fornecem um desempenho mais rápido do que as submontagens baseadas no VBA ao gerar modelos de corredor. O Autodesk Civil 3D 2008 e versões posteriores ainda suportam submontagens baseadas no VBA. Por exemplo, em desenhos, catálogos e paletas de ferramentas, você poderá ter uma mistura de submontagens baseadas no VBA e submontagens .NET. No entanto, recomenda-se que você converta submontagens baseadas no VBA em .NET, utilizando o procedimento a seguir para alcançar um desempenho ideal ao gerar modelos de corredor.
Para converter submontagens do VBA em .NET
  1. Clique na guia Modificarpainel ProjetoConverter submontagens VBA em .NET Pesquisa.
  2. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Para converter todas as submontagens no desenho, na linha de comando, insira Ae, a seguir, pressione Enter. Todas as submontagens VBA no desenho serão convertidas em VB.NET.
    • Para converter todas as submontagens em uma montagem selecionada, selecione uma montagem e, a seguir, pressione Enter. Todas as submontagens VBA na montagem selecionada serão convertidas em VB.NET.
  3. Nota: Este comando somente converte as submontagens de estoque do Autodesk Civil 3D baseadas no VBA que foram incluídas com o produto. Ele não converte nenhuma submontagem baseada no VBA que foi criada pelo código VBA (personalizado) definido pelo usuário.
Para exibir a definição de submontagem na caixa de diálogo Propriedades de submontagem
Para determinar se uma submontagem é baseada no VBA, baseada no .NET ou criada por uma polilinha, utilize a caixa de diálogo Propriedades de submontagem ou a paleta Propriedades para exibir a definição de submontagem.
  1. Clique com o botão direito do mouse no desenho e clique em Propriedades de submontagem.
  2. Na caixa de diálogo Propriedades de submontagem, clique na guia Parâmetros.
    O campo Definido por exibe .NET se a submontagem foi criada utilizando .NET, VBA se foi criada utilizando VBA, e Entidades se a submontagem foi criada por uma polilinha.
Para exibir a definição de submontagem na paleta Propriedades
  1. Clique com o botão direito do mouse no desenho e clique em Propriedades.
  2. Na paleta Propriedades, clique na guia Projeto.
    A propriedade Modo de geração de geometria exibe .NET se a submontagem foi criada usando o .NET, VBA se foi criada usando o VBA, e Entidades se a submontagem foi criada por uma polilinha.
