Para exportar um desenho do Autodesk Civil 3D para o arquivo DGN do MicroStation
Você pode criar o arquivo DGN do MicroStation® a partir de um desenho do Autodesk® Civil 3D®.
Dica: Como um pré-requisito para utilizar este comando, se você não tiver o MicroStation instalado, poderá ser conveniente utilizar primeiro o comando DGNMAPPING para criar um arquivo de configuração de mapeamento que você possa selecionar ao exportar um desenho. Um arquivo de configuração de mapeamento associa camadas do AutoCAD, tipos de linha, espessuras de linha e cores para seus equivalentes no MicroStation.
  1. Configure o desenho para que todos os objetos que você deseja exportar estejam visíveis. Somente os objetos que estão visíveis serão exportados.
  2. Clique na guia Saída, painel Exportar e Exportar desenho do Civil 3D Pesquisa.
  3. Na caixa de diálogo Exportar desenho do Autodesk Civil 3D, selecione DGN do MicroStation no campo Exportar para o tipo de arquivo.
  4. Clique no botão Configurações de exportação.
  5. Na caixa de diálogo Exportar configurações, Especifique as configurações para arquivos exportados, e em seguida, clique em OK.
    Nota: A caixa de diálogo Configurações de exportação exibe diferentes opções dependendo se você tiver MicroStation instalado ou não.
  6. Utilize as outras opções na caixa de diálogo Exportar desenho do Autodesk Civil 3D para especificar configurações adicionais que permitam exportar os desenhos e para determinar os desenhos a serem exportados.
  7. Clique em Exportar.
    A caixa de diálogo Status de exportação é exibida.
  8. Reveja as informações exibidas na caixa de diálogo e clique em OK para fechar a mesma.
Nota: Por padrão, o comando Exportar desenho do Civil 3D converte linhas de recurso, segmentos de lote e imagens de levantamento topográfico em objetos 3D. Para obter informações sobre como convertê-los em objetos 2D, consulte Para exportar um desenho do Autodesk Civil 3D para um arquivo DWG do AutoCAD.
