É possível controlar rapidamente a exibição e o comportamento de legendas em um desenho usando diversas opções na barra de status.
Exceto para o comando exibir/ocultar global descrito no final deste tópico, as opções descritas afetam determinados grupos de legendas com texto.
Os grupos de legendas afetados são:
Utilize uma opção na barra de status para desativar a exibição de legendas com texto em grupos de legendas específicos que estão fora da faixa de viewport do espaço do modelo atual. As legendas dentro da viewport do espaço do modelo atual permanecem exibidas. Se você ocultar legendas fora da vista atual, elas não aparecerão quando você aplicar zoom ou pan para outras áreas do desenho.
Na barra de status, a alternância aparece como
quando as legendas estão ocultas fora da vista atual.
para ocultar as legendas fora da vista atual.
para exibir as legendas fora da vista atual.
Esta opção também pode ser controlada usando a variável de sistema AeccLabelOptimize. Para obter mais informações, consulte Referência de comando de legenda.
Utilize uma opção na barra de status para controlar o nível de detalhe da legenda. Esta opção controla se menos legendas em grupos de legendas são mostradas ao afastar o zoom de um objeto. Em áreas altamente densas com legendas, usar esta opção pode simplificar a exibição.
Os grupos de legendas afetados por esta opção estão listados acima.
e clique em Nível de detalhe do grupo de legendas. Quando esta opção está ativada, uma marca de seleção aparece junto à opção de menu.
A ilustração a seguir mostra legendas de faixa de perfil quando o zoom é afastado e a opção Nível de detalhe do grupo de legendas está ativada:
A ilustração a seguir mostra legendas de faixa de perfil quando aproximado o zoom e a opção Nível de detalhe do grupo de legendas está ativada:
Esta opção também pode ser controlada usando a variável de sistema AeccLabelOptFlags. Para obter mais informações, consulte Referência de comando de legenda.
Utilize uma opção na barra de status para controlar se as legendas em grupos de legendas são redesenhadas ao efetuar zoom ou pan, ou somente quando necessário, como se os dados do objeto pai fossem alterados. Desativar esta opção atrasará o redesenho da legenda até que seja necessário.
e clique em Redesenhar ao efetuar o zoom/pan. Quando esta opção está ativada, uma marca de seleção aparece junto à opção de menu.
Utilize uma opção na barra de status para redesenhar grupos de legendas. Se você utilizar a opção para evitar que as legendas sejam redesenhadas ao efetuar zoom ou pan, ou a opção para ocultar grupos de legendas fora da vista atual, será possível utilizar a opção Redesenhar grupos de legendas para redesenhar os grupos de legendas.
e clique em Redesenhar grupos de legendas.
Utilize uma opção na barra de status para ocultar ou exibir rapidamente todas as legendas em um desenho. Na barra de status, a alternância de visibilidade da legenda aparece como
quando a visibilidade da legenda está ativada.
para ocultar as legendas em um desenho.
para exibir as legendas em um desenho.
Isso tem o efeito de ativar ou desativar legendas usando a caixa de diálogo Editar padrões de estilo de legenda.
Esta opção também pode ser controlada usando a variável de sistema ToggleLabelVisibility. Para obter mais informações, consulte Referência de comando de legenda.
