Editar configurações de recurso - caixa de diálogo Perfil
Utilize essa caixa de diálogo para visualizar e alterar as configurações relacionadas ao perfil.
Este tópico documenta as configurações em todas as caixas de diálogo de edição de configurações relacionadas ao perfil (nível de desenho, nível de recurso e nível de comando).
Para obter informações gerais sobre as configurações de desenhos, recursos e comandos, e sua interação, consulte Sobre as configurações do Autodesk Civil 3D.
Para obter informações sobre as configurações de ambiente no nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (caixa de diálogo Configurações do desenho).
Estilos padrão
Utilize estas configurações para especificar os estilos padrão atribuídos aos perfis e suas legendas.
Conjunto de legendas do perfil
Especifica o conjunto de estilos de legenda de perfil padrão Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Conjunto de legendas de perfil.
Estilo do perfil
Especifica o estilo de perfil padrão. Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de perfil.
Formato de nome de padrão
Utilize estas configurações para especificar os formatos de nome padrão para perfis, perfis de deslocamento, perfis sobrepostos e entidades de perfis 3D. Clique na coluna Valor, e clique em para efetuar alterações na caixa de diálogo Modelo de nome.
Criação de Perfil
Utilize estas configurações para especificar os valores padrão para subentidades de curva vertical. Para as configurações lineares, como o comprimento, altura ou raio, insira um número na coluna Valor ou clique em e selecione uma distância na área de desenho.
Tipo de curva vertical padrão
Especifica o tipo de curva vertical padrão para um novo perfil:
  • Curva circular
  • Parábola simétrica
  • Parábola assimétrica
Comprimento de curva côncava parabólica e o valor K
Especifica se o comprimento da curva ou o valor K é a restrição primária em uma curva côncava parabólica.
Comprimento de curva convexa parabólica e o valor K
Especifica se o comprimento da curva ou valor K é a restrição primária em uma curva convexa parabólica.
Especifica o comprimento padrão para uma curva convexa parabólica.
Valor K de curva convexa parabólica
Especifica o valor K padrão para uma curva convexa parabólica.
Especifica o comprimento padrão para um curva côncava parabólica.
Valor K de curva côncava parabólica
Especifica o valor K padrão para uma curva côncava parabólica.
Comprimento e raio de curva convexa circular
Especifica se o comprimento ou raio da curva é a restrição principal em uma curva convexa circular.
Comprimento e raio de curva côncava circular
Especifica se o comprimento ou raio da curva é a restrição principal em uma curva côncava circular:
Comprimento da curva convexa circular
Especifica o comprimento padrão para uma curva convexa circular.
Raio da curva convexa circular
Especifica o raio padrão para uma curva convexa circular.
Altura do olho de ultrapassagem
Especifica a altura padrão do olho em andamento.
Comprimento de curva côncava circular
Especifica o comprimento padrão para uma curva côncava circular.
Altura do objeto na ultrapassagem
Especifica a altura padrão do objeto em andamento.
Raio de curva côncava circular
Especifica o raio padrão para uma curva côncava circular.
Altura do olho em parada
Especifica a altura padrão do olho em parada.
Comprimento de curva convexa assimétrica 1
Especifica o comprimento padrão para a primeira parte da curva convexa assimétrica.
Altura do objeto em parada
Especifica a altura padrão do objeto em parada.
Comprimento de curva convexa assimétrica 2
Especifica o comprimento padrão para a segunda parte da curva convexa assimétrica.
Ângulo do farol
Especifica o ângulo padrão para o farol.
Comprimento de curva côncava assimétrica 1
Especifica o comprimento padrão para a primeira parte da curva côncava assimétrica.
Altura do farol
Especifica a altura padrão do farol.
Comprimento de curva côncava assimétrica 2
Especifica o comprimento padrão para a segunda parte da curva côncava assimétrica.
opções de projeto baseadas em critérios
Utilize estas configurações para especificar os critérios de projeto padrão.
Nota: Os valores de critérios do projeto do alinhamento principal tem precedência sobre o dos valores padrões de critério do projeto do perfil. Se o alinhamento principal não usa valores de critério de projeto, então as opções do projeto com base em critérios no perfil serão utilizadas.
Utilizar opção de arquivo de critérios de projeto
Especifica se deve associar um arquivo de critérios de projeto com o perfil.
O primeiro arquivo XML localizado em <diretório de instalação>\Data\Normas de projeto de corredor\<unidades> é utilizado por padrão. Você pode selecionar outro arquivo de critérios de projeto usando a caixa de diálogo Criar perfil - Desenhar novo durante a criação do perfil ou a caixa de diálogo Propriedades do perfil após o perfil ter sido criado.
Utilize a opção Verificações de projeto
Especifica se deve associar uma verificação do projeto com o perfil.
Conjunto de verificações de projeto padrão
Especifica o conjunto padrão de verificação de projeto. Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um conjunto na caixa de diálogo Conjunto padrão de verificação de projeto.
Você pode selecionar um conjunto de verificação de projeto usando a caixa de diálogo Criar perfil - Desenhar novo durante a criação do perfil ou a caixa de diálogo Propriedades do perfil após o perfil ter sido criado.
Nota: Esta configuração não está disponível se a Opção Usar verificações de projeto estiver definida como Falso.
Ancorar perfil às opções de alinhamento
Opções de ancorar perfil
Especifica como a geometria do perfil de layout é ancorada em relação ao alinhamento associado.
  • Ancorar PVIs do perfil aos PIs do alinhamento: bloqueia cada ponto de geometria do para o ponto de geometria de alinhamento anterior. Essa opção preserva partes de um perfil de layout que não são afetadas por uma alteração na geometria horizontal. Se o alinhamento muda, a elevação do ponto de geometria do perfil é mantida e as entidades são modificadas ou excluídas, como necessário.
  • Ancorar perfil à estaca inicial do alinhamento: bloqueia o perfil para o início do alinhamento. Se o alinhamento horizontal mudar, o perfil não mudará e permanecerá bloqueado à estaca inicial de alinhamento.
Entidades afetadas
Especifica se as entidades de perfil que são afetadas por edições ao alinhamento associado são modificadas ou excluídas.
  • Modificar entidades afetadas: altera as entidades de perfil que são afetados se alinhamento muda.
  • Excluir entidades afetadas: exclui as entidades de perfil que são afetados se o alinhamento muda.
Notificar quais entidades são afetadas
Especifica se um marcador gráfico é adicionado ao desenho e para a vista de Entidade de perfil para marcar entidades de perfil que são modificados devido a uma alteração no alinhamento associado. A aparência do Símbolo de notificação pode ser controlada ao modificar o estilo de perfil.
  • Verdadeiro: adiciona um marcador gráfico para o desenho para realçar as entidades de perfil afetadas.
  • Falso: não adiciona um marcador gráfico para o desenho para realçar as entidades de perfil afetadas.
  • Nota: Ao trabalhar no modo de PVI, notificações não serão exibidas na vista de Entidades de perfil.
Opção de triangulação de Curva
Nota: Este grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações do comando CreateProfileLayout.
Utilize estas configurações para especificar o comportamento padrão quando entidades de curva forem utilizadas com uma opção de entrada para a criação de arco, linha e parábola com melhor ajuste.
Curva com suavização de serrilhado
Especifica se deve triangular os segmentos de curva se eles estão incluídos como uma opção de entrada.
Tolerância de distância ordenada
Especifica a tolerância da flecha/distância ordenada com base na distância por todos os segmentos de curva com suavização de serrilhado. Insira um comprimento na coluna Valor ou clique e selecione dois pontos ao longo de uma curva.
Opção de gráfico de regressão
Utilize esta configuração para especificar o comportamento padrão para gráficos de análise de regressão na criação de arco, linha e parábola com melhor ajuste.
Ajuste de spline para gráfico de análise de regressão
Especifica se o gráfico de regressão exibe splines na linha verde que representam a entidade com melhor ajuste.
Opções de perfil rápido
Nota: Este grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações do comando CreateQuickProfile.
Utilize estas configurações para especificar as configurações padrão para a criação rápida de perfil.
Selecionar todas as superfícies
Especifica se deseja gerar os perfis de todas as superfícies no arquivo de desenho no perfil rápido.
Criar perfil de entidades 3D
Especifica se deseja incluir dados de elevação para a entidade 3D selecionado no perfil rápido.
Sobrepor perfil
Nota: Este grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações do comando SuperimposeProfile.
Utilize estas configurações para especificar os valores padrão para as distâncias ordenadas que o sistema utiliza quando ao triangular (aproximando) a forma de curvas em perfis sobrepostos.
Distância ordenada horizontal
Especifica a distância ordenada horizontal para segmentos de curva triangulados. Insira uma distância na coluna Valor ou clique e selecione uma distância no desenho.
Distância ordenada vertical
Especifica a distância ordenada vertical para segmentos de curva triangulados. Insira um comprimento na coluna Valor ou clique em e selecione uma distância no desenho.
Estas configurações são utilizadas na caixa de diálogo Sobrepor opções de perfil.
