Fluxo de segmentos da vista
Utilize o caminho de fluxo da vista para editar o fluxo de dados do segmento e para adicionar segmentos de fluxo do tipo requerido para a bacia de contribuição.
Criar segmentos de fluxo
Inicia o comando Criar segmentos de fluxo na linha de comando e agrega um segmento novo a vista Segmentos de fluxo.
Nota: Criar fluxo de segmentos e excluir botões de segmentos de fluxo não serão ativados se o caminho Método de Cálculo de tempo de concentração for definida como Usuário ‐ definido. Caminhos de fluxo definido pelo usuário não podem ter vários segmentos. Vários segmentos podem ser usados para representar diferentes terrenos para uso no tempo de concentração na equação TR-55. Se estiver especificando a definição pelo usuário do tempo de concentração, vários segmentos são desnecessários.
Excluir segmentos de fluxo
Exclui o segmento do caminho de fluxo selecionado. A exclusão de um segmento de fluxo vai mesclar os comprimentos dos segmentos de fluxo, as inclinações serão relidas na superfície (se aplicável) ou recalculado. Velocidade e tempo de viagem serão recalculados. Após clicar em , você é solicitado a selecionar o ponto inicial do segmento de fluxo que deseja excluir.
Nota: Também é possível clicar com o botão direito do mouse em um segmento de fluxo na vista e clique em Excluir.
Selecione uma superfície de referência
Especifica a superfície de referência na qual basear as inclinações do caminho de fluxo. Inclinações para todos os segmentos são baseadas em uma única superfície. Quando você alterar a superfície de referência para outra superfície, os campos de inclinação serão atualizados. Se você alterar a superfície de referência a partir de uma superfície existente para <nenhum>, os campos de inclinação se tornam ativo para que você possa editar as inclinações, mas os valores existentes nestes campos permanecem inalterados.
Nota: Inclinações de caminho de segmento de fluxo podem fazer referência a uma superfície, mesmo se a área de contribuição e caminho de fluxo foram criados a partir de polilinhas.
Segmento
Exibe o número de segmento de fluxo. Selecionar uma linha no caminho de fluxo da vista realça seu fluxo de segmento correspondente no desenho.
Dica: Você pode clicar com o botão direito do mouse em um segmento de fluxo na vista e clique em Zoom ou Pan para mover para segmento de fluxo no desenho.
Tipo de fluxo
Especifica o tipo de segmento de fluxo. Os tipos de fluxo SCS estão disponíveis se o método de tempo de concentração para o caminho de fluxo é definido como TR-55.
  • Fluxo da folha SCS:
    Folha de fluxo é um fluxo muito raso sobre superfícies planas. É o primeiro componente de TC e é iniciado no ponto da bacia hidrográfica mais distante hidraulicamente. O Fluxo de folha normalmente ocorre em uma profundidade de 0,1 pés. ou menos, e o comprimento do fluxo de folha raramente excede algumas centenas de pés. O comprimento máximo do fluxo de folha é 300 pés. Os dados usados para calcular o fluxo de folha são o comprimento do fluxo, a inclinação, a quantidade de precipitação em dois anos, em 24 horas e a rugosidade do solo, conforme medido pelo n de Manning.
  • Fluxo superficial SCS:
    O tipo de fluxo concentrado raso normalmente ocorre depois de um máximo de 300 pés de fluxo de folha. A velocidade média do fluxo concentrado raso é determinada pela inclinação da bacia hidrográfica e pelo material do canal (pavimentado ou não pavimentado). Áreas típicas em que o fluxo raso ocorre estão em valas entre casas e a seção de sarjeta de uma rodovia.
  • Canal de fluxo SCS:
    O tipo de fluxo de canal começa onde as informações de seções transversais de levantamento topográfico de canal foram obtidas, onde canais estão visíveis em fotografias aéreas, ou onde fluxos são indicados nas folhas quadrangulares de USGS.
  • Definido pelo usuário: esta opção está disponível se o método de tempo de concentração para o caminho de fluxo é definido como Definido pelo usuário.
Comprimento
Exibe o comprimento do segmento de fluxo.
Inclinação
Especifica a inclinação do fluxo do segmento. Se uma superfície estiver especificada para o caminho de fluxo, o campo inclinação exibe a inclinação da superfície. Quando nenhuma superfície é selecionada, você pode inserir um valor de inclinação.
Chuva de 2 anos 24 horas
Especifica o valor da intensidade de precipitação de dois anos e de 24 horas para a área de contribuição. Esse valor é usado na equação de tempo de concentração de TR-55 para calcular o tempo de percurso do fluxo de folha.
Tipo de superfície
Especifica o tipo de superfície que o fluxo concentrado raso percorre.
Rigidez de Manning
Especifica o coeficiente de rigidez de Manning padrão a ser aplicado aos segmentos de fluxo de folha ou de canal de fluxo.
Área de cruzamento de seccional
Especifica a área de seção transversal para o canal aberto. Essa é a área de corte transversal para condições cheias da margem (quando o canal é preenchido até a margem). Esse valor é usado como entrada na equação Tempo de concentração de TR-55 para calcular o tempo de percurso de fluxo do canal.
Perímetro molhado
Especifica o perímetro molhado para o canal aberto. Em uma vista de seção transversal, um canal tem um formato aproximado a U. O perímetro molhado é o comprimento desse "U". Esse valor é usado como entrada na equação de tempo de concentração de TR-55 para calcular o tempo de percurso do fluxo de canal.
Velocidade
Exibe a velocidade calculada para o fluxo de concentração superficial e segmentos de canais de fluxo.
Tempo
Exibe o tempo de viagem calculada para os segmentos de fluxo.
