Para calcular os dados de superelevação utilizando o assistente
Utilize este assistente para especificar o tipo de estrada, número de pistas, Controle de acostamento e método de obtenção para calcular a superelevação.
Exercício 1: Calcular a superelevação para um alinhamento
O assistente Superelevação pode ser utilizado para:
Nota: As opções nas páginas do assistente podem variar dependendo do tipo de seção da rodovia que for selecionado. Você deve concluir o assistente ou finalizar o comando para continuar a trabalhar no desenho.
  1. Clique em um alinhamento no desenho.
  2. Clique na guia Alinhamentopainel Modificarmenu suspenso SuperelevaçãoCalcular/Editar superelevação Pesquisa.
    Nota: Na primeira vez em que você utilizar o comando Calcular/Editar superelevação em um alinhamento que não contenha nenhum dado de superelevação, uma curva de superelevação será calculada para cada curva (arco circular) no alinhamento. Uma caixa de diálogo de tarefa é exibida com as seguintes opções:
    • Calcular a superelevação agora - selecione esta opção para iniciar o assistente de Cálculo de superelevação.
    • Abra o Gerenciador de curva de superelevação - selecione esta opção para abrir o Gerenciador de curva de superelevação, onde é possível visualizar os dados de curva.
      Após o cálculo inicial de superelevação, o comando Calcular/Editar Superelevação exibe automaticamente o Gerenciador de curva de superelevação.
  3. Na página Calcular a superelevação - Tipo de rodovia, selecione um dos seguintes tipos de estrada:
    • Não dividida coroada
    • Não dividida planar
      Nota: Na caixa de lista especifique o lado alto como Borda esquerda, Nível ou Borda direita.
    • Dividida coroada com canteiro central
    • Dividida planar com canteiro central
  4. Especifique o Método de pivô.
  5. Para tipos de rodovia dividida, especifique o Tratamento do canteiro central.
  6. Clique em Avançar.
  7. Na página Calcular a superelevação - Pistas, especifique o número de pistas. Desmarque a caixa de seleção Rodovia simétrica se necessário e especifique o número de pistas para a esquerda e para a direita.
    Nota: Se você selecionar '1' para o número de pistas, as pistas que são exibidos na Editor de tabela de superelevação (Panorama) são as pistas de fora. Quaisquer legendas, expressões ou outras referências para as pistas internas não retornam um valor no editor tabular. Para exibir valores para as pistas internas no editor de tabela, selecione '2' para o número de pistas.
  8. Insira a Largura normal de pista e aInclinação normal de pista para cada lado da estrada.
    Nota: Os valores da Largura normal de pista e da Inclinação normal de pista são sempre o mesmo para ambos os lados da estrada, mesmo se a seleção Rodovia simétrica está desmarcada. Número de pistas é o único parâmetro que pode variar entre os lados esquerdo e direito.
  9. Clique em Avançar.
  10. Na página Calcular superelevação - Controle de acostamento, especifique o Tratamento de inclinação de acostamento. As opções na lista para Tratamento de inclinação de acostamento podem variar, dependendo do tipo de estrada.
  11. Insira o valor Largura normal de acostamento.
  12. Insira o valor Inclinação normal do acostamento.
  13. Especifique se deseja aplicar um valor de Capotamento máximo do acostamento.
  14. Clique em Avançar.
  15. Na página Calcular a superelevação - Obtenção, especifique o seguinte:
    • Arquivo de critérios de projeto
    • Tabela de taxa de superelevação
      Nota: Na lista, selecione Taxa de superelevação por fórmula em situações onde você deseja calcular a taxa de superelevação com base em uma fórmula, em vez de uma tabela predefinida. Nos arquivos de critérios prontos para usar fornecidos pelo Civil 3D, há uma fórmula simples com base nas normas AASHTO que irá calcular a superelevação para um determinado raio e velocidade do projeto. Você pode editar esta fórmula para atender aos requisitos de órgãos locais que podem diferir do AASHTO.
    • Tabela de comprimento de transição
    • Método de obtenção
    • Fórmula de transição para escoamento de superelevação
    • Suavização de curva. Para aplicar a suavização de curva, selecione a caixa de seleção e insira o valor de suavização.
    • Sobreposição de resolução automática Se você selecionar esta opção todas as condições de sobreposição em todo o alinhamento são solucionados.
  16. Clique em Concluir. O Editor de tabela de superelevação é exibido.
