Utilize objetos do AutoCAD como linhas 3D para adicionar dados de pontos de superfície para a definição da superfície.
Os objetos do AutoCAD selecionados são interpretados com base em seus pontos e dados de ponto específicos são criados para cada tipo de objeto for adicionado à definição de superfície.
Para diversos tipos de objeto, é possível especificar se deseja manter as bordas do objeto ao adicionar os pontos do objeto para o Autodesk Civil 3D.
Nota: Objetos de desenho adicionados à superfície são adicionados como dados de pontos. Após os dados de ponto terem sido adicionados à superfície não há relação entre a superfície e os objetos de desenho originais.
Você pode selecionar os seguintes objetos de desenho do AutoCAD para adicionar pontos para uma definição da superfície:
- Pontos. As coordenadas XYZ dos objetos são usadas para definir os pontos de superfície.
- Linhas. As coordenadas XYZ dos pontos finais do objeto são usadas para definir pontos de superfície.
- Blocos. As coordenadas XYZ do ponto de inserção do bloco são utilizadas para definir o ponto de superfície.
- Texto. As coordenadas XYZ do ponto de inserção de texto são usadas para definir o ponto de superfície.
- Faces 3D. As coordenadas XYZ dos pontos finais do objeto são usadas para definir pontos de superfície.
- Polyfaces. As coordenadas XYZ dos pontos finais do objeto são usadas para definir pontos de superfície.
Nota: Opcionalmente, ao adicionar linhas, faces 3D e polyfaces, é possível manter as bordas originais do objeto do AutoCAD como bordas triangulares de superfície.
