Guia Planta (caixa de diálogo Estilo de estrutura)
Utilize esta guia para definir a aparência da estrutura na vista de planta 2D.
Estrutura
Especifica o método que será usado para definir e desenhar as cotas da estrutura na vista de planta 2D.
Utilizar parte externa do limite
A vista de planta 2D do estilo da estrutura é exibida como uma linha externa do objeto 3D especificado na guia Modelo. Essa opção está ativada por padrão. Uma imagem de visualização não está disponível para essa opção.
Peça definida pelo usuário
O estilo de estrutura usa uma referência de bloco do AutoCAD para exibir a estrutura. O controle de Visualização exibe o bloco listado na lista suspensa Nome do bloco. O controle lista todos os blocos definidos no desenho atual.
  • Nome do bloco: Especifica o nome do arquivo de desenho para utilizar como um símbolo de estrutura.
  • Botão Selecionar arquivo de desenho : Clique para selecionar um arquivo de desenho para utilizar como um símbolo de estrutura.
Opções de tamanho
Quando um bloco do AutoCAD for selecionado acima, as seguintes opções de tamanho estão disponíveis:
  • Usar escala de desenho: quando essa opção é selecionada, o valor especificado na caixa de edição Unidades (polegadas ou milímetros, quando a unidade linear do desenho é definida como pés ou metros, respectivamente) é multiplicada pela escala de desenho para determinar o tamanho do símbolo de estrutura exibido no desenho. Utilize essa configuração quando símbolos de anotação forem usados.
  • Utilizar tamanho como porcentagem de tela: quando essa opção é selecionada, o valor especificado, que é inserido na caixa de edição Unidades é uma porcentagem do tamanho da tela de desenho. O tamanho do símbolo de estrutura exibido no desenho é sempre a porcentagem especificada do tamanho da tela de desenho.
  • Utilizar tamanho em unidades absolutas : quando essa opção é selecionada, o valor especificado que é inserido na caixa de edição Unidades é um valor absoluto das unidades lineares do desenho. O texto do título acima dessa caixa exibe Pés, quando as unidades de desenho são definidas como pés, e Metros, quando as unidades de desenho são definidas como metros.
  • Usar escala fixa: quando essa opção é selecionada, a caixa do grupo Escala fixa é ativada. O símbolo da estrutura será dimensionado pelos parâmetros X, Y e Z de escala fixa.
  • Usar escala fixa do tamanho da peça: quando essa opção é selecionada a caixa de grupo Escala fixa é ativada. O símbolo da estrutura será dimensionado pelos parâmetros X, Y e Z de escala fixa, com base no tamanho da peça do objeto.
Polegada ou Por cento
O tipo de unidades exibido acima desta caixa depende de qual é selecionado na caixa de opções Tamanho.
  • Usar escala de desenho: quando essa opção é selecionada, o título acima desta caixa é exibido como polegadas, quando as unidades de desenho são definidas para pés, e como milímetros quando as unidades de desenho são definidas como metros.
  • Usar escala fixa: quando esta opção está selecionada, a caixa unidades é desativada e as caixas Escala fixa X, Y, e Z são ativadas. O tamanho do bloco é tem base no tamanho da peça.
  • Utilizar tamanho em unidades absolutas : quando essa opção é selecionada, o título acima desta caixa é exibido como polegadas quando as unidades de desenho são definidas para pés, e como milímetros quando as unidades de desenho são definidas como metros.
  • Utilizar tamanho como porcentagem de tela: quando essa opção é selecionada, o título em cima dessa caixa exibe a Porcentagem.
  • Usar escala fixa de tamanho de peça: quando esta opção está selecionada, a caixa de unidades é desativada e as caixas Escala fixa X, Y, e Z são ativadas. O tamanho do bloco é tem base no tamanho da peça. O fator de escala fixa padrão para o bloco é 1 para X e Y.
Ativar máscara da peça
Especifica se os objetos da tubulação estão mascarados pelo objeto de estrutura da planta. Esse controle está ativado por padrão.
Visualizar
Quando a opção Peça definida pelo usuário é selecionada, essa área exibe uma imagem com a configuração atual.
