Caixa de diálogo Gerenciador de atalho aos dados
Utilize esta caixa de diálogo para fazer o reparo de atalhos de dados quebrados e para substituir os objetos de desenho por atalhos de dados.
Uma caixa de diálogo permite que você compare os objetos e os atalhos de dados que estão no desenho atual com os atalhos de dados que estão disponíveis no projeto atual. Você pode selecionar um objeto de desenho ou um atalho de dados quebrado e, a seguir, vincular o mesmo com um atalho de dados válido. Você também pode utilizar esta caixa de diálogo para criar referências aos atalhos aos dados, e criar pastas para organizar os atalhos aos dados e referências.
Nota: O atalho aos dados para o alinhamento principal de um grupo de linhas de amostra deve ser reparado ou redirecionado antes que o atalho de dados do grupo de linhas de amostra seja corrigido ou redirecionado.
Expandir tudo
Expande todos os itens na árvore.
Diminuir tudo
Mostrar somente os atalhos de dados quebrados
Filtra a lista de objetos do desenho para exibir somente os atalhos de dados que estão quebrados. Os atalhos de dados quebrados são marcados com um ícone de aviso: .
Desenhar objetos.
Exibe todos os objetos que estão no desenho atual. A árvore exibe os objetos que existem como atalhos de dados, bem como os objetos que são nativos do desenho atual, a não ser que a caixa de seleção Mostrar somente os atalhos de dados quebrados estiver selecionada.
Quando você seleciona um objeto na árvore Objetos de desenho, a área da malha abaixo de Objetos de desenho exibe as informações sobre o objeto. A tabela a seguir lista os tipos de objeto e o arquivo de origem e informações de caminho que são exibidos para cada tipo de objeto.
Tipo de objeto Arquivo de origem Caminho
Atalho de dados quebrado Origem não encontrada Origem não encontrada
Atalho de dados válido <nome do arquivo que contém o objeto referenciado> <localização do arquivo de origem>
Objeto nativo Current drawing <localização do desenho atual>
Menu de contexto
Você pode clicar com o botão direito do mouse para acessar os comandos em um menu de contexto.
  • Selecionar: seleciona o objeto no desenho.
  • Zoom para: efetua o zoom no objeto no desenho.
  • Pan para: efetua o pan no objeto no desenho.
  • Atualizar: atualiza a exibição em árvore dos Objetos de desenho.
link para o atalho de dados
Associa o objeto selecionado na árvore de Objetos de desenho para o atalho selecionado na árvore Atalhos de dados.
Atalhos de dados.
Exibe todos os objetos que estão disponíveis como atalhos de dados no projeto de atalho de dados atual.
Quando você seleciona um atalho de dados na árvore Atalhos de dados, a área da malha abaixo de Atalhos de dados exibe informações sobre o atalho de dados. A tabela a seguir lista os tipos de objeto e o arquivo de origem e informações de caminho que são exibidos para cada tipo de objeto.
Nota: As linhas Arquivo de origem e Caminho têm um ícone de pasta aberta que você pode usar para alterar o arquivo de origem e o caminho para um atalho de dados.
Atalho de dados válido <nome do arquivo que contém o objeto referenciado> < localização do arquivo de origem>
Atalho de dados quebrado <nome do arquivo que contém o objeto referenciado> Não encontrado - <localização do arquivo de origem>
Menu de contexto
  • Definir a pasta de projeto de atalhos de dados: abre a caixa de diálogo Definir a pasta de atalhos de dados, para que você possa selecionar uma pasta diferente, se necessário. Este comando somente está disponível para o nó superior Atalhos de dados.
  • Definir a pasta de trabalho: abre uma caixa de diálogo que você pode utilizar para selecionar uma pasta de trabalho diferente, se necessário. Este comando somente está disponível para o nó superior Atalhos de dados.
  • Validar os atalhos de dados: verifica se as referências do atalho de dados são válidas. Este comando somente está disponível para o nó superior Atalhos de dados.
  • Criar uma pasta: cria uma nova pasta para organizar os atalhos aos dados.
  • Criar referência: cria uma referência no desenho atual para o atalho de dados selecionado.
  • Abrir o desenho de origem: abre o desenho que contém o objeto referenciado.
  • Promover: promove o atalho de dados no desenho atual.
  • Fazer o reparo do atalho quebrado: abre uma caixa de diálogo na qual é possível selecionar o desenho que contém o objeto referenciado. Este comando somente está disponível para as referências quebradas.
  • Remover: exclui o atalho de dados.
  • Atualizar: atualiza a exibição em árvore dos Atalhos de dados.
