caixa de diálogo Propriedades de legenda
Utilize esta caixa de diálogo para alterar as propriedades das legendas no desenho.
Diferentes propriedades estão disponíveis, dependendo do tipo de legenda selecionado. A propriedades mais gerais são exibidas primeiro.
Geral
Redefinir padrões de legenda
Restaura todas as propriedades para seus valores originais. Utilize esta opção para restaurar propriedades após terem sido feitas alterações. Esta opção somente funciona dentro da instância atual do comando; ele não restaura propriedades previamente alteradas.
Estilo de legenda
Exibe o estilo utilizado pela legenda selecionada. Clique na coluna Valor e, a seguir, clique em para abrir a caixa de diálogo Estilo da legenda e selecione um estilo diferente.
Visibilidade
Especifica se a legenda é visível no desenho.
  • Verdadeiro: exibe a legenda.
  • Falso: oculta a legenda. Esta configuração exclui a legenda, a não ser que ela seja redefinida antes de fechar a caixa de diálogo.
Inverter legenda
Especifica se a legenda é invertida.
  • Verdadeiro: inverte os componentes de legenda para o lado oposto de um objeto de linha ou curva.
  • Falso: deixa legenda como está.
Legenda é fixada
Especifica se a legenda é fixada em a sua localização.
  • Verdadeiro: fixa uma legenda em sua localização atual, independentemente das edições para o objeto referenciado por aquela legenda.
  • Falso: a legenda pode ser movida se o objeto é editado.
Legendas de rumo
Reverter direção
Reverte a direção das legendas que contêm os rumos.
  • Verdadeiro: inverte a direção da legenda.
  • Falso: deixa a direção da legenda como está.
Objetos de texto referenciados
Especifica o objeto a ser referência em legendas que contêm texto referenciado. Clique na coluna Valor e, a seguir, clique em para abrir a caixa de diálogo Objeto de campo de propriedade. Selecione o objeto para referência e clique em OK.
Gráfico do perfil longitudinal, gráfico de seção, legendas de ponto cotado de superfície.
Estilo de ponto
Especifica um estilo de ponto que controla a aparência do ponto de inserção de legenda para o gráfico do perfil longitudinal, o gráfico de seção e legendas de ponto cotado de superfície. Selecione um estilo de ponto da lista.
Legendas de deslocamento de alinhamento
Opção de anexo da chamada de detalhe
Especifica a localização do ponto de anexação para a linha de chamada de detalhe da legenda.
  • Ponto: a linha de chamada de detalhe é associada no ponto.
  • Extensões de marcador: a linha de chamada de detalhe é associado à extensão do marcador.
Estilo de marcador
Exibe o estilo utilizado pelo marcador selecionado atualmente. Clique na coluna Valor e, a seguir, clique em para exibir a caixa de diálogo Estilo de marcador e selecione um estilo diferente.
XY fixos
Especifica a posição da legenda para legendas de ponto fixo de estaca/deslocamento de alinhamento.
  • Verdadeiro: Move a legenda com o alinhamento.
Legendas de gráfico do perfil longitudinal e gráfico da seção
Objeto de perfil 1
Especifica um perfil a ser usado como “Perfil 1” nas legendas de gráfico do perfil longitudinal. Utilize esta opção para incluir dados específicos do perfil em uma legenda. Para obter mais informações, consulte Para legendar vistas do perfil longitudinal com dados para múltiplos perfis.
Objeto de perfil 2
Especifica um perfil a ser usado como “Perfil 2” nas legendas do gráfico do perfil longitudinal.
Seção 1
Especifica uma seção a ser usada como “Seção 1” nas legendas do gráfico de seção.
Seção 2
Especifica uma seção a ser usada como “Seção 2” nas legendas do gráfico de seção
Opção de âncora de cota
Especifica o local da âncora da linha de cota usada para posicionar as linhas de cota para determinados legendas do gráfico do perfil longitudinal, tal como legendas de curva vertical.
  • Padrão: deixa a posição de âncora como está.
  • Acima: move a âncora da linha de cota para cima na distância especificada no Valor de âncora de cota.
  • Abaixo: move a âncora de linha de cota para baixo na distância especificada no Valor de âncora de cota.
  • Fixa: coloca a âncora da linha de cota em uma elevação fixa em um gráfico do perfil longitudinal. Especifique a elevação no campo Valor de âncora de cota.
  • Topo da vista de gráfico: ancora a linha no topo da malha do gráfico de seção. Isso cria uma linha de gráfico vertical acima da legenda. Para garantir que toda a extensão da linha seja exibida, defina o Valor de esmaecer âncora como 0.
  • Parte inferior do gráfico da seção: ancora a linha na parte inferior da malha do gráfico de seção. Isso cria uma linha de gráfico vertical abaixo da legenda. Para garantir que toda a extensão da linha seja exibida, defina o Valor de esmaecer âncora como 0.
Especifica o valor de âncora de linha de cota a ser aplicado usando a Opção de âncora de cota.
Legendas de tubulações e estruturas
Nome do alinhamento
Especifica o alinhamento que a tubulação ou estrutura usará como referência para fins de legenda. Todos os alinhamentos no desenho são exibidos, bem como o <Padrão>. <Padrão> é o alinhamento que a peça foi associada quando ela foi criada. Alterar o nome de alinhamento nas propriedades de legenda altera somente os dados que aparece na legenda; ela não altera a associação real entre a peça e o alinhamento.
