Para importar dados de LandXML
Após você ter os dados Land Desktop exportados para um arquivo LandXML, é possível importá-lo no Autodesk Civil 3D utilizando o comando de importação do LandXML.
Para importar dados de um arquivo LandXML no Autodesk Civil 3D, primeiro especifique as configurações de importação que controlam os dados para importação. A seguir, selecione os arquivos e os dados específicos no arquivo que deseja importar.
A funcionalidade de importação do LandXML controla automaticamente a conversão entre as unidades especificadas no arquivo LandXML e as unidades do desenho atual especificado no Autodesk Civil 3D.
É importante observar que LandXML não transforma sistemas de coordenadas automaticamente. Portanto, a transformação não é aplicada para nenhum sistema de coordenadas específico de forma diferente do que está especificado pelas configurações de translação e rotação.
Importante: Antes de importar um arquivo .xml, você precisa abrir um desenho, tal como um desenho com base em um modelo do Autodesk Civil 3D, que contenha estilos do Autodesk Civil 3D.
  1. Em Autodesk Civil 3D, na faixa de opções, clique na guia Inserir painel PesquisaImportar LandXML ou bem escreva LandXMLIn na linha de comando.
  2. Na caixa de diálogo Importar LandXML, selecione ou navegue até o arquivo LandXML (*.xml) que deseja importar. Clique em Abrir.
  3. Na caixa de diálogo Importar LandXML, selecione um terreno para os lotes. Para alinhamentos, você pode especificar um terreno ou especificar nenhum.
  4. A árvore de dados exibe cada uma das principais coleções de dados no arquivo LandXML. Utilize a árvore de dados para:
    • Navegue para a coleta de dados e visualize suas subcomponentes.
    • Expandir as coleções. Selecione ou desmarcar as caixas de seleção para filtrar os tipos de dados que você deseja importar para o desenho. Por padrão, todos os componentes de dados são selecionados para a importação.
    Nota: As caixas de seleção têm uma exibição tripla. Se somente alguns objetos são selecionados em uma coleção, a caixa de seleção é apagada ; se todos os elementos são selecionados, a caixa de seleção é selecionada ; se todos os itens abaixo da coleção estiverem desativados, a caixa de verificação para o grupo é desativada .
  5. Clique em OK para importar o arquivo LandXML.
    Após você clicar em OK, os dados são importados para o desenho. Os componentes de dados são adicionados nas coleções de dados aplicáveis na árvore Prospector.
