Utilize esta guia para definir a aparência do objeto 3D utilizado para representar o equipamento em um gráfico do perfil longitudinal.
Equipamento
Especifica o método que será usado para definir e desenhar as dimensões do equipamento no gráfico do perfil longitudinal.
Exibir como limite
Exibe o contorno externo do equipamento, conforme definido no catálogo de peças.
Exibir como bloco definido pelo catálogo
Exibe a referência de bloco do AutoCAD predefinida para o equipamento. Essa opção está ativada por padrão.
- Exibir como manipulação de estilos de linha
Exibe os equipamentos como uma manipulação de estilos de linha simples no gráfico do perfil longitudinal. Utilize esta opção para exibir uma vista simples das peças no gráfico do perfil longitudinal.
Exibir como bloco definido pelo usuário
Permite que você especifique uma referência de bloco para exibir o equipamento. O controle Visualizar exibe o bloco listado na lista suspensa Nome do bloco. O controle lista todos os blocos definidos no desenho atual.
Nome do bloco: especifica o nome do arquivo de desenho a ser utilizado como símbolo do equipamento.
Botão Selecionar arquivo de desenho: clique para selecionar um arquivo de desenho a ser utilizado como símbolo do equipamento.
Opções de tamanho
Quando a opção Exibir como bloco definido pelo usuário estiver selecionada acima, as seguintes opções de tamanho estarão disponíveis:
Usar escala de desenho: quando esta opção é selecionada, o valor especificado na caixa de edição Unidades (polegadas ou milímetros, quando a unidade linear do desenho está definida como Pés ou Metros, respectivamente) é multiplicado pela escala de desenho para determinar o tamanho do símbolo de equipamento exibido no desenho. Utilize essa configuração quando símbolos de anotação forem usados.
Usar escala fixa: quando esta opção é selecionada, a caixa do grupo Escala fixa é ativada. O símbolo de equipamento será dimensionado pelos parâmetros X, Y e Z de escala fixa.
Usar tamanho em unidades absolutas: quando esta opção é selecionada, os valores especificados nas caixas Valor X e Valor Y são valores absolutos das unidades lineares de desenho (polegadas ou milímetros, quando a unidade linear do desenho está definida como Pés ou Metros, respectivamente).
Usar tamanho como uma percentagem da tela: quando esta opção é selecionada, os valores especificados nas caixas Valor X e Valor Y são porcentagens do tamanho da tela de desenho. O tamanho do símbolo de equipamentos exibido no desenho é sempre a mesma porcentagem especificada do tamanho da tela do desenho.
Usar escala fixa a partir do tamanho de peça: quando esta opção é selecionada, a caixa de grupo Escala fixa é ativada. O símbolo de equipamento será dimensionado pelos parâmetros X, Y e Z de escala fixa, com base no tamanho da peça do objeto.
Equipamento de recorte em extensões de gráfico do perfil longitudinal
Especifica que a geometria dos equipamentos visível na vista de perfil é recortada nas extensões especificadas para a vista.
Ativar máscara da peça
Especifica se os objetos da tubulação estão mascarados pelo objeto do equipamento. Esta caixa de seleção é selecionada por padrão.
Visualizar
Exibe uma imagem com as configurações atuais.
