Caixa de diálogo Criar referência de rede de pressão
Utilize esta caixa de diálogo para criar uma referência de dados para uma rede de pressão.
Rede de pressão de origem
Especifica o atalho de dados da rede de pressão por onde criar a referência. Clique para alterar o atalho de dados ou exibir todos os atalhos de dados da rede de pressão disponíveis.
Nome da rede
Especifica um nome gerado pelo sistema para a referência da rede de pressão. Para editar o nome, clique em .
Descrição da rede
Especifica uma descrição opcional da referência da rede de pressão.
Lista de peças
Especifica a lista de peças associada a esta referência de rede de pressão.
Camadas
Exibe a camada na qual a referência de rede de pressão será criada. Para alterar a camada, clique em e selecione uma camada.
Substituir a superfície de referência
Se você selecionar essa opção, cada peça referenciada fará referência à superfície aqui especificada.
Substituir o alinhamento da referência
Se você selecionar essa opção, cada peça referenciada fará referência ao alinhamento especificado aqui.
Nota: Se nenhuma opção Substituir referência for selecionada, cada peça do desenho de origem coincidirá com o objeto de mesmo nome (superfície ou alinhamento) no desenho de referência. Quando peças específicas fazem referência a superfícies ou alinhamentos que não podem ser encontrados no desenho de referência, o seguinte aviso aparece no Visualizador de evento: <Objeto> de referência não encontrado no desenho de referência. Nesse caso, essas peças de rede são criadas com um valor de <nenhum> para o objeto de referência ausente.
Incluir legendas de origem
Se você selecionar esta opção, as legendas ou os conjuntos de legendas serão copiados com o objeto de referência da maneira como estavam no desenho de origem. Caso contrário, serão aplicadas as opções de estilo de legenda especificadas e serão criados estilos de legenda quando as peças de referência forem adicionadas ao desenho.
Estilo de legenda de tubulação de pressão, Estilo de legenda de conexão e Estilo de legenda de equipamento
Se você escolher não incluir as legendas de origem, você poderá utilizar estes campos para selecionar os estilos para as legendas de rede de pressão.
