Crie caixa de diálogo Alinhamento a partir de objetos
Use esta caixa de diálogo para especificar os atributos de um alinhamento, incluindo nome, descrição, estilo e estaca inicial.
Nome
Especifica o nome do alinhamento. Cada alinhamento deve ter um nome único.
Type
Especifica o tipo de alinhamento que você está criando: linha de centro, deslocamento, esquina do meio-fio, trilho ou diversos. Você pode utilizar estes tipos de alinhamento para classificar seus dados com base na função do alinhamento. Selecione o tipo de linha de centro para uma linha de centro de rodovia, o tipo de trilho para uma ferrovia ou o tipo misto para outros usos, tal como um conduíte.
Nota: Após criar um alinhamento, é possível alterar seu tipo na guia Informações do caixa de diálogo Propriedades do alinhamento.
Descrição
Especifica uma descrição opcional do alinhamento.
Estaca inicial
Especifica o valor de estaca que é atribuído ao início da primeira entidade de alinhamento.
Nota: Utilize a guia Controle de estaca na caixa de diálogo Propriedades de alinhamento para alterar a estaca inicial, depois que você criar um alinhamento.
Guia Geral
Terreno
Especifica um terreno para o alinhamento. Selecione um terreno da lista, ou clique em para criar um terreno ou selecionar um objeto no desenho. O alinhamento e o objeto selecionados no desenho estão associados com o mesmo local.
Nota: A seleção padrão é <Nenhum>, o que coloca o alinhamento no nível superior da coleção de Alinhamentos no Prospector. Consulte Sobre alinhamento e interação de terreno para obter mais informações.
Lista Estilos de alinhamento
Exibe o estilo atual. Clique na seta para selecionar outro estilo de alinhamento no desenho.
Seleção de estilo
Especifica as opções de estilo. Crie um estilo, copie ou edite o estilo atual da seleção, ou selecione um estilo do desenho.
Detalhes do estilo
Abre a caixa de diálogo Detalhe de estilo. Visualize o estilo e as informações de criação.
Exibir a lista de Camadas de alinhamento
Exibe a camada na qual o objeto de alinhamento será criado.
Camada de objeto
Abre a caixa de diálogo Camada de objeto, onde é possível selecionar ou criar uma camada na qual o alinhamento será desenhado.
Lista Conjunto de legendas de alinhamento
Exibe o conjunto de legenda padrão de alinhamento. Você pode aceitar o conjunto de legendas padrão ou usar a lista para selecionar um diferente no desenho.
Seleção de conjunto de legendas
Edita ou copia o conjunto atual de legendas, ou cria um conjunto de legendas. O ícone Detalhe do estilo exibe uma visualização do estilo atual.
Detalhes do estilo
Abre a caixa de diálogo Detalhes do estilo. Visualize o conjunto de legendas e as informações de criação.
Opções de conversão
Adicionar curvas entre tangentes
Especifica se deseja adicionar automaticamente as curvas entre cada tangente.
  • Selecionado: as curvas são colocados em cada intersecção tangente-tangente. A raio da curva é calculado como uma porcentagem do comprimento da tangente e o ângulo de deflexão.
  • Desmarcada: as curvas não são adicionados automaticamente durante a criação.
Nota: Você pode adicionar curvas usando Ferramentas de layout de alinhamento.
Apagar Entidades existentes
Especifica se as entidades que são selecionadas ao criar o alinhamento estão apagadas. Selecione a caixa de seleção para apagar as entidades.
Guia Critérios do projeto
Velocidade inicial do projeto
Especifica a velocidade do projeto na estaca inicial de alinhamento. Se nenhuma outra velocidade do projeto for aplicada ao alinhamento, então a Velocidade inicial de projeto é aplicada à todo o alinhamento.
Utilizar projeto com base em critérios
Especifica se os critérios do projeto são aplicados ao alinhamento. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, as opções Utilizar arquivo de critérios de projeto e Usar conjunto de verificação de projeto não estão disponíveis.
Utilizar arquivo de critérios do projeto
Especifica se deve associar um arquivo de critérios do projeto com o alinhamento. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, então o seletor de arquivos de critérios de projeto e a tabela Critérios padrão não estão disponíveis.
Selecionador de arquivo de critérios do projeto
Especifica os critérios do projeto a serem associados com o alinhamento. O primeiro arquivo de critérios do projeto localizado no diretório C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versão>\ptb\Data\Corridor Design Standards\<unidades>é utilizado por padrão. Clique em para selecionar um outro arquivo de critérios de projeto.
Tabela Critérios padrão
Exibe as fórmulas padrão que estão definidas no arquivo de critérios do projeto selecionado. Clique na coluna Valor para alterar uma tabela de critérios.
Utilizar o conjunto de verificações do projeto
Caixa de seleção Utilizar o conjunto de verificações de projeto
Especifica se deseja associar um conjunto de verificações do projeto com o alinhamento. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, a lista Conjunto de verificações do projeto não está disponível.
Lista do conjunto de verificações do projeto
Exibe o conjunto de verificações do projeto padrão. Você pode aceitar o conjunto de verificações do projeto padrão ou utilizar a lista para selecionar um conjunto diferente a partir do desenho.
Seleção do conjunto de verificações de projeto
Edita ou copia o conjunto de verificação do projeto atual, ou cria um conjunto de verificação do projeto.
