Para configurar os templates de desenho para produção de planta
Os templates de produção de planta que estão localizados na pasta Template possuem viewports que já estão configurados para o tipo de viewport apropriado: planta, perfil ou seção. Esses templates estão localizados em \Users\<nome do usuário>\AppData\Local\Autodesk\C3D <versão>\ptb\Template\Plan Production.
Se você decidir usar templates diferentes dos que estão localizados na pasta Produção de planta, especifique os tipos de viewport para o gráfico da planta, gráfico do perfil longitudinal ou gráfico de seção e especifique a ordem de viewport (se mais de um mesmo tipo de viewport é usado em uma folha). Enquanto você estiver usando o comando Criar molduras de vista ou Criar múltiplas vistas, se você selecionou um template que não tenha viewports apropriadamente definidos, o Autodesk Civil 3D detecta e exibe uma mensagem indicando que os layouts que contêm os viewports necessários para o tipo de folha não foram encontrados.
Tutorial: Configurar viewports
  1. Abra um novo desenho ou template.
  2. Selecione as configurações padrão para o template.
    Por exemplo, talvez você queira definir os estilos de objeto e estilos de legenda padrão para todos os objetos e, especificamente, para os objetos de produção de planta que são usados em folhas de planta/perfil (grupos de moldura de vista, molduras de vista e linhas correspondentes).
  3. Ajuste o tamanho e a escala, ou outras configurações do viewport.
  4. Selecione o viewport que você deseja para exibir uma planta, perfil ou dados da seção, clique com o botão direito em Propriedades. A paleta Propriedades é exibida.
    Navegue para baixo até a seção Viewport na parte inferior da paleta Propriedades.
    Defina o Tipo de viewport como Planta, Perfil ou Seção.
    Nota: Nas folhas de planta/planta e perfil/perfil, defina cada viewport com o mesmo tipo de viewport.
  5. Na paleta Propriedades, especifique a Ordem de viewport de cada viewport das folhas de planta/planta e perfil/perfil. Esta configuração controla como são exibidos os intervalos de estacas ao longo do alinhamento ou perfil.
    A viewport de menor número é preenchida primeiro (com o menor intervalo de estacas) quando as folhas são geradas.
    Nota: Se você tentar atribuir o mesmo número para ambas as viewports, uma mensagem de alerta é exibida e a Ordem de viewport será redefinida com o último número válido. As viewports dos templates trazidos das versões anteriores ao Autodesk Civil 3D 2018 são, por padrão, atribuídas com a Ordem de viewport -1.
  6. Como opção, para viewports da Planta, talvez você queira inserir um bloco de seta norte na localização desejada no layout.
  7. É recomendado que você bloqueia os viewports.
  8. Salve o desenho como um template (.dwt)
