Adicione informações de cotas para especificar o comprimento, o diâmetro ou o ângulo de rotação de elementos geométricos no modelo.
Os modelos requerem a informação da cota para definir o tamanho e posição para o projeto. As cotas são normalmente adicionados após você tiver concluído os recursos geométricos do modelo; no entanto, é possível adicionar cotas a qualquer momento durante o processo de criação. Quando você adiciona cotas, aplica regras que controlam o tamanho e posição dos recursos no modelo. As cotas funcionam em conjunto com as restrições. O modelo é atualizado quando são feitas modificações nas cotas.
As cotas especificam o comprimento, o diâmetro ou o ângulo de rotação de elementos geométricos no modelo. Quando uma cota é adicionada, um parâmetro de tamanho correspondente também é adicionado. Esse parâmetro cria um valor de marcador de posição para a cota que fornece a flexibilidade para definir os valores de cotas. As cotas podem ser definidas como constantes numéricas padrão ou como equações. Embora você possa utilizá-las de forma intercambiável, cada uma tem utilizações específicas.
O Gerador de peça atribui um nome variável para cada parâmetro de cota. Letras e números são usados para significar o tipo de cota (como comprimento ou diâmetro) e a sequência na qual a cota foi adicionada no modelo (1 para primeira, 2 para segunda, e assim por diante). Para impedir que a forma do modelo se torne distorcido quando as cotas o redimensiona, defina primeiro as cotas grandes. O tipo de cota depende do recurso que você escolher e onde inserir as cotas.
Visualizar tipos de cotas
O Gerador de peça fornece sete tipos de cotas que podem ser adicionadas no modelo:
Pode ser definido por pares de geometria de todos os tipos. Defina um valor entre dois recursos. O valor da dimensão da distância não pode ser negativo. Ao adicionar cotas de distância entre duas linhas, é implícito que as linhas sejam paralelas com uma determinada separação.
Pode ser definido por pares de geometria de todos os tipos. Defina um valor entre dois recursos em uma direção horizontal. O valor da dimensão da distância não pode ser negativo.
Pode ser definido por pares de geometria de todos os tipos. Defina um valor entre dois recursos em uma direção vertical. O valor da dimensão da distância não pode ser negativo.
Pode ser definido por pares de geometria de todos os tipos. Defina um valor entre dois recursos em uma direção paralela. O valor da dimensão da distância não pode ser negativo.
Pode ser definido por pares de geometria de todos os tipos. Defina um valor entre dois recursos em uma direção perpendicular. O valor da dimensão da distância não pode ser negativo.
Pode ser definido para a geometria circular e de arco. Defina um valor para o diâmetro entre de um recurso circular.
Pode ser definido por pares de geometria linear. Defina um valor para os graus entre dois recursos lineares.
