Para identificar objetos de terreno colineares
  1. Na linha de comando, insira FindSiteOverlaps .
  2. Pressione F2 para exibir a janela de texto.
  3. Reveja os resultados do comando. Por exemplo, você pode ver os resultados da seguinte forma, se o desenho tiver sobreposição de linhas de recurso:
    Checking Alignments
    Checking Lot Lines
    Checking Feature Lines
        2 overlapping segments found
        This command will move these to their own new site: RemoveDupFeatureLines
    Checking Gradings and Attached Lot Lines
        Can only be moved with Move To Site
    AutoCAD points on layer _OVERLAPPING_SEGMENT_LOCATIONS indicate location of overlapping segments.
  4. Um ponto do AutoCAD é posicionado no centro de cada segmento de sobreposição. Se necessário, use o comando DDPTYPE para alterar o estilo de ponto do AutoCAD para ver melhor o ponto de nós. Ou use o comando LAYER para isolar a camada _OVERLAPPING_SEGMENT_LOCATIONS.
    Linhas de recurso sobrepostas com um ponto do AutoCAD marcando o centro do segmento colinear
  5. Utilize um ou mais dos seguintes comandos recomendados para resolver os segmentos sobrepostos:
    Nota: Se o comando FindSiteOverlaps recomenda a remoção de mais de um tipo de objeto do terreno, recomenda-se usar a seguinte ordem:
    • Remova primeiro as linhas de recurso.
      Essa opção remove somente aquelas linhas de recurso que não têm critérios de nivelamento aplicados a elas. Muitas vezes esses tipos de linhas de recurso só estão sendo usados como linhas obrigatórias de superfície, para que haja menos impacto se elas forem movidas para fora do terreno.
      Como sobreposições estão frequentemente entre diferentes tipos de objetos, remover somente as linhas de recurso pode resolver o problema.
      Os alinhamentos e as linhas do lote podem formar lotes dentro do terreno; removê-los pode causar mais impacto do que remover as linhas do recurso.
    • Remova os alinhamentos em segundo lugar (se necessário).
    • Remova as linhas do lote em terceiro lugar (se necessário).
  6. Apaga os pontos do AutoCAD que foram criados e executa o comando FindSiteOverlaps novamente para ver se resta alguma sobreposição.
    Nota: Se, depois de remover todas as sobreposições que possam ser encontradas, existir sobreposições relatadas pelos nivelamentos, é possível editá-los levemente para que eles não se sobreponham mais.
  7. Utilize o comando AUDIT para detectar e resolver quaisquer outros problemas em seu desenho.
