Para definir estilos de legenda a ser utilizados para identificadores
  1. Crie um novo estilo de legenda e dê ao estilo um nome exclusivo.
  2. Com o novo estilo aberto na caixa de diálogo Compositor de estilo de legenda, clique na guia Geral.
  3. Em Legenda, defina o Modo de visualização para Identificador. Isto define o estado padrão deste estilo de legenda para o modo de identificador. Então, quando legendar um objeto com este estilo, identificadores são criadas ao invés de legendas completas.
  4. Clique na guia Layout e selecione o componente Identificador de tabela na lista Nome de componente. Este componente é necessário para as legendas que suportam as tabelas. Não é possível excluir ou alterar o nome deste componente.
  5. Em Geral, defina o valor de propriedade Utilizado em. Para componentes de Identificador de tabela, o identificador pode ser exibido no modo de identificador ou no modo de legenda e identificador.
  6. Em Texto, clique na coluna Valor para Conteúdos e a seguir clique em para exibir o Editor de componente de texto.
  7. Observe a propriedade listada na lista Propriedades. Identificadores de tabela suportam somente o campo de propriedade Número de segmento.
  8. No Editor de componente de texto, edite o texto estático conforme necessário. Você pode alterar "C" para "curva" por exemplo. Não altere o campo de propriedade.
  9. Você pode clicar na guia Formato para alterar o alinhamento ou cor do identificador, por exemplo.
  10. Clique em OK na janela Editor de texto e o Compositor de estilo de legenda para fechá-los.
  11. Utilize o novo estilo de legenda para identificar objetos e, em seguida, inserir uma tabela de objetos no desenho.
