Sobre os nomes de objeto no Autodesk Civil 3D
Os objetos do Autodesk Civil 3D utilizam um template de nome para especificar o nome do objeto.
Um template de nome é um formato de nome padrão que pode ser incrementado para cada novo objeto daquele tipo.
Por exemplo, quando você cria um alinhamento, irá ver Alinhamento - (< [Avançar contador (CP) ] > ) na caixa de diálogo Criar alinhamento. Isso é um template de nome. Este template padrão irá usar a palavra “Alinhamento” e, a seguir, segui-la com o próximo número disponível (o próximo contador), cada vez que você cria um novo alinhamento. Por exemplo, “Alinhamento - 1”, “Alinhamento - 2”, e assim por diante.
Junto ao campo de nome do objeto, você pode clicar em para exibir a caixa de diálogo Template de nome, onde é possível definir o formato padrão que deseja usar.
Ou, você pode especificar manualmente um nome ao limpar o formato do template de nome do campo Nome do objeto e, a seguir, digitar um novo nome.
Os nomes de objeto são exibidos no Toolspace. Você pode editar os nomes de objeto ao alterar as propriedades do objeto.
Nomeando restrições para objetos e estilos
Os nomes de objeto e estilo restringem o uso de determinados caracteres.
Ao nomear um objeto ou estilo, não use os seguintes caracteres:
