Para inserir dados de verificação do mapa manualmente
Você pode inserir dados de um desenho de papel dentro da janela Análise de verificação do mapa para criar um relatório de verificação do mapa. Para cada verificação do mapa, você poderá criar uma polilinha que poderá então ser utilizada para criar objetos do Autodesk Civil 3D, tal como uma imagem de levantamento topográfico.
Nota: Para inserir dados de verificação do mapa manualmente, assegure que Utilizar interface de linha de comando está desativado.
Clique na guia Analisarpainel Dados do solo menu suspenso Levantamento topográficoVerificação do mapaPesquisa.
Na janela Análise de verificação do mapa, clique em Novo relatório de verificação do mapa.
Insira um nome para a verificação do mapa, por exemplo LOT 1.
Insira os valores de Leste e Norte para o Ponto de Início ou clique em e selecione um ponto no desenho.
Clique em para criar um novo lado. Especifique os valores para o lado.
Para um lado de linha, insira o seguinte:
Tipo de lado: Selecione linha pela lista suspensa.
Tipo de ângulo: selecione Direção, Ângulo ou Ângulo de deflexão pela lista suspensa.
Ângulo: Insira o valor de ângulo.
Direção reversa: Especifique Sim ou Não.
Distância: Insira o valor de distância.
Para um lado de curva, insira o seguinte:
Tipo de lado: Selecione curva pela lista suspensa.
Direção da curva: selecione Sentido horário ou anti-horário na lista suspensa.
Método de poligonal: Selecione Em toda a corda ou Através de raio pela lista suspensa.
Nota: Esta opção é utilizada para especificar como o erro de fechamento é calculado e exibido na Vista Saída. Se você selecionar Em toda a corda, o ponto final da curva será calculado a partir da direção e distância da corda. Se você selecionar Através de raio, o ponto final da curva será calculado com base na direção do ponto do raio, o comprimento de raio, o ângulo delta e a direção a partir do ponto do raio até o ponto de tangência. Se esta opção for selecionada, informações adicionais serão exibidas na vista de saída.
Raio: Especifique o valor de raio.
Comprimento do arco: especifique o comprimento do arco.
Ângulo delta: Especifique o ângulo delta.
Tangente: Especifique uma tangente.
Ângulo de corda: especifique um ângulo de corda.
Distância da corda: especifique a distância da corda.
Clique em Inserir lado antes ou Inserir lado depois, se você tiver omitido um lado antes ou depois do lado selecionado atual na verificação do mapa. Especifique valores, conforme mostrado na etapa anterior.
Clique em Nova verificação do mapa para adicionar uma nova verificação do mapa ao relatório de verificação do mapa. Repita as Etapas 3 a 6.
Quando você tiver terminado de inserir dados, clique em Vista de saída para visualizar a análise de verificação do mapa. Clique em Vista de entrada para retornar à janela de entrada.
Nota:
Você pode alternar entre vistas de entrada e saída a qualquer momento.
Opcionalmente, clique em Criar polilinha para criar uma polilinha para a verificação do mapa atual. As polilinhas podem ser convertidas em objetos do Autodesk Civil 3D.
Nota: Se não houver nenhuma verificação do mapa, uma polilinha para todas as verificações do mapa serão inseridas no desenho. Pressione ESC para limpar a seleção na vista em árvore.
Opcionalmente, clique em Copiar para Área de transferência para copiar os conteúdos da vista de entrada ou vista de saída para a Área de transferência do Windows da verificação do mapa.
Nota: Se não houver nenhuma verificação do mapa, todas as verificações do mapa serão copiadas para a área de transferência. Pressione ESC para limpar a seleção na vista em árvore.
Opcionalmente, na Vista de entrada ou Vista de saída, clique em Inserir Mtext. Especifique um ponto de inserção no desenho e insira o Relatório de análise de verificação do mapa.
