Caixa de diálogo Exportar o Civil View para o 3ds Max
Utilize esta caixa de diálogo para selecionar os dados do Autodesk Civil 3D para exportar para um arquivo que você pode importar no 3ds Max.
Opções gerais
Seleção e vista de objeto
O painel esquerdo da caixa de diálogo Exportar o Civil View para o 3ds Max contém uma vista hierárquica do conteúdo do modelo do Autodesk Civil 3D no desenho atual.
Esta vista hierárquica permite que partes individuais do modelo atual do Autodesk Civil 3D sejam selecionadas para a exportação.
Peças do modelo do Autodesk Civil 3D que são marcadas pelo Autodesk Civil 3D como desatualizadas não podem ser exportadas até que esses objetos sejam atualizados/recriados.
Nota: As referências do corredor não podem ser utilizadas com o comando Exportar para o 3ds Max. Em vez disso, use o comando Exportar para 3ds Max a partir do desenho de origem do corredor.
Opções de alinhamento
Intervalo de pontos das tangentes
Determina o intervalo de pontos exportado das entidades de alinhamento reto.
Intervalo de pontos das curvas
Determina o intervalo de pontos exportado das entidades de alinhamento curvo.
Intervalo de pontos das espirais
Determina o intervalo de pontos exportado das entidades de alinhamento em espiral.
Elevação padrão
Determina a elevação padrão que será atribuída a cada ponto de alinhamento em situações nas quais as informações de perfil não estão disponíveis.
Opções de corredor
Filtrar por código de vínculo
Um filtro do código de vínculo permite que a versão exportada de todas as geometrias de corredor do Autodesk Civil 3D sejam filtradas com base em um código de vínculo específico.
Isto é normalmente definido como “Superior” para fazer com que apenas linhas do recurso e superfícies que representam a superfície superior de cada corredor sejam exportados para fins de visualização.
Também é possível utilizar o filtro “Referência” para exportar apenas a superfície inferior de cada corredor. No entanto, nenhum código de vínculo pode ser inserido neste campo.
Guia Opções de material
A guia Opções de material da caixa de diálogo Exportar para Civil View for 3ds Max contém o conteúdo do arquivo de configuração VSPCFG atual.
Por padrão, este arquivo está localizado em C:\ProgramData\Autodesk\C3D <version>\ptb\data.
O arquivo VSPCFG é utilizado para determinar como o conteúdo do modelo do Autodesk Civil 3D deve ser interpretado pelo 3ds Max. Este arquivo de configuração é utilizado principalmente para determinar a forma na qual classes de submontagem, códigos de vínculo, nomes de superfície e nomes de textura de renderização são automaticamente atribuídos aos materiais.
Se necessário, pode-se criar arquivos VSPCFG diferentes que estejam relacionados aos requisitos de cada projeto.
O uso do arquivo VSPCFG automatiza o processo de atribuição de materiais do Civil View à geometria do Autodesk Civil 3D para fins de visualização.
Novo
Permite criar um novo arquivo VSPCFG para uso.
Abrir
Permite selecionar um arquivo VSPCFG diferente para uso.
Salvar
Salva o arquivo VSPCFG atual.
Adicionar regra
Abre a caixa de diálogo Regra de configuração de material para que você possa adicionar uma nova regra. Para obter mais informações sobre as opções dessa caixa de diálogo, consulte Sobre o arquivo VSPCFG.
Editar regra
Abre a regra selecionada atualmente na caixa de diálogo Regra de configuração de material. Para obter mais informações sobre as opções dessa caixa de diálogo, consulte Sobre o arquivo VSPCFG.
Subir/Descer
Move a regra atualmente selecionada para cima ou para baixo na lista. As regras são processadas em uma ordem sequencial (isto é, a primeira correspondência tem prioridade sobre qualquer correspondência subsequente).
