Caixa de diálogo Criar a referência do corredor
Utilize esta caixa de diálogo para criar uma referência de dados para um corredor.
Corredor de origem
Exibe o nome do corredor a partir do qual o atalho aos dados foi criado.
Nome do corredor
Especifica o nome da referência do corredor.
Nota: Para nomear o corredor, clique em seu nome padrão e insira um novo nome ou use o modelo de nomenclatura.
Abre a caixa de diálogo Modelo de nome, onde você pode modificar o modelo de nome do corredor.
Descrição
Especifica uma descrição para a referência do corredor.
Estilo de corredor
Exibe o estilo usado para exibir componentes de corredor, como limites de região e estacas de inserção de montagem.
Camada de corredor
Exibe a camada na qual o referência do corredor será criada.
Abre a caixa de diálogo Camada de objeto, onde você pode selecionar uma camada diferente para a referência do corredor.
Linhas base
Exibe as linhas base do alinhamento e perfil que são utilizados para o corredor.
Quando você cria um atalho aos dados para um corredor que utiliza alinhamentos e perfis para suas linhas base, os atalhos aos dados são automaticamente criados para estas linhas base. Se as linhas base do corredor forem compostas de linhas de recurso, os atalhos não são criados de forma independente para as linhas de recurso do corredor, mas quando o atalho for referenciado em um desenho, as linhas base são tratadas como alinhamentos e perfis. Para obter mais informações, consulte Para criar referências do corredor.
