Para fazer check-out em pontos do projeto
Você pode utilizar o comando Check-out para evitar que outros usuários efetuem alterações em pontos de projeto enquanto você estiver editando-os.
Para editar um ponto de projeto, realize o check-out nele em um desenho, edite-o no desenho e, a seguir, verifique-o novamente no projeto.
Nota: Ao trabalhar com pontos do projeto, o termo cópia local se referirá à cópia do ponto em seu desenho.
Verificar um ponto de projeto cria uma cópia local do ponto no desenho. O comando Check-out lhe oferece acesso exclusivo ao ponto de projeto; nenhuma pessoa poderá realizar check-out nele enquanto você estiver trabalhando nele.
Se o comando Check-out não estiver disponível, você poderá utilizar o comando Obter do projeto para obter uma cópia local do ponto somente para leitura.
Exercício de tutorial: Efetuar check-out e modificar pontos de projeto
  1. Verifique se o desenho ao qual você deseja trazer os pontos é o desenho ativo. Se não for, clique com o botão direito no nome do desenho na coleção Abrir desenhos, na árvore doProspector, e clique em Mudar para.
  2. No Toolspace, na guia Prospector, expanda a coleção Projetos e, a seguir, expanda o projeto que contenha os pontos que você deseja realizar check-out.
  3. Clique na coleção Pontos do projeto para exibir uma vista de lista.
  4. Na vista da lista, selecione os pontos do projeto que você deseja verificar, clique com o botão direito, e clique em Verificação.
  5. Na caixa de diálogo Check-out, clique em OK.
    Cópias locais dos pontos serão criadas no desenho ativo.
Realizando check-in em pontos
Você pode utilizar o comando Check-in para realizar check-in em pontos do projeto que já passaram por check-out.
Após editar um ou mais pontos do projeto, utilize o comando Check-in para substituir o ponto do projeto existente com a sua cópia local do ponto do projeto, e aumentar o número de versão do ponto do projeto.
O comando Check-in sempre atualiza o ponto do projeto do desenho em que o ponto foi submetido a check-out.
Exercício de tutorial: Efetuar check-in de pontos do projeto
