Insira ajustes de dados utilizando uma variedade de formatos e equações matemáticas.
O Editor de coordenadas de geométricas permite inserir e alterar dados poligonais 2D. Você pode usar uma variedade de formatos e equações matemáticas para inserir rapidamente dados poligonais numericamente ou a partir de dados de COGO conhecidos
Por exemplo, se você estiver trabalhando em um desenho métrico e se deseja inserir um valor em pés, insira 200‘.
Se as unidades do desenho estão definidas para: | e Imperial para conversão métrica é definida como: | e o sufixo é: | a seguir, a distância de conversão é: |
Pés | Pé topográfico americano | m | metros para pé topográfico americano |
Pés | Pé internacional | m | metros para pé internacional |
Metros | Pé topográfico americano | ‘ | Pé topográfico americano para metros |
Metros | Pé internacional | ‘ | pés internacional para metros |
Você pode usar os formatos a seguir para inserir dados no Editor de coordenadas geométricas
Utilize o formato de latitude / longitude que é definido nas configurações do desenho para especificar a formatação de XY do ponto de início e um ponto de fechamento.
Insira graus, minutos e segundos conhecidos em qualquer um dos seguintes formatos:
Utilizar a bússola de formato de localização de quadrante para especificar a direção.
Insira direções de número do quadrante e então ângulo conhecidos em qualquer um dos seguintes formatos:
Utilize pontos COGO para especificar valores de direção, ângulo e distância.
Clique em para selecionar um ponto COGO no desenho, ou insira PT1 para PT2 ou 1 para 2, utilize o valor relativo entre os pontos 1 e 2, insira em qualquer das seguintes células:
Selecionar localização do desenho para especificar as coordenadas X/Y, direções, distância, raio ou Δ ângulo.
Clique em e, então, clique em dois pontos no desenho.
Se o valor não for conhecido, insira u na célula. O Editor de coordenadas geométricas vai calcular o valor de acordo com os outros, valores conhecidos.
Usando equações de matemática para calcular os parâmetros de valores da poligonal As equações permitem inserir dados conhecidos, como a localização dos pontos COGO, quando você definir uma poligonal.
Os seguintes operadores são válidos:
As equações a seguir são exemplos simples de como inserir dados no Editor de coordenadas geométricas:
Equação | Resultado |
(1 para 2)/2 | Calcule o ângulo, a direção, ou a distância entre os pontos 1 e 2, e então divida o resultado por 2. |
100+200+150 | Retorna a soma de valores múltiplos. Nota:
Este tipo de equação é útil para calcular a distância total de linhas de lote contíguas. |
