Os administradores de conta são pessoas que podem iniciar projetos em nome de sua empresa. Se você estiver criando projetos no futuro, também poderá ser adicionado como administrador de conta. Somente outro administrador de conta pode convidar novos.
Referência de dados ou DREF é um tipo de vínculo de informações específico a dados do Civil 3D.
O Desktop Connector é o aplicativo da Autodesk que transmite informações entre o sistema operacional e o Autodesk Docs. Este é o aplicativo que adiciona o atalho do Autodesk Docs ao painel de navegação do Windows e mostra o
ao lado das pastas do Autodesk Docs. Para obter mais informações, consulte Sobre o Autodesk Desktop Connector.
Referência externa ou REFEX se refere a qualquer objeto referenciado no Civil 3D. Isso inclui DWG, DGN, raster, arquivos vinculados do Excel, PDFs, XML etc.
O Hub é um termo encontrado em arquivos de Ajuda e grupos de discussão para se referir ao principal espaço on-line do Autodesk Docs da empresa.
Os administradores de projeto são as pessoas que podem criar pastas específicas do projeto, convidar colaboradores e definir permissões em partes do projeto.
Função é um atributo que pode ser usado para definir permissões em uma pasta e/ou conceder acesso a vários módulos do Autodesk Docs. O administrador do projeto atribui funções.
Aplicativos registrados ou REGAPPS. Regapp é a abreviação de aplicativo registrado. Usando uma das APIs fornecidas pela Autodesk (AutoLISP, ObjectARX, .NET etc.) é possível anexar Dados de entidade estendidos (XData) a objetos em um desenho. Este XData permite que diferentes tipos de informações sejam associadas a objetos específicos e estende as opções de armazenamento de dados no AutoCAD. Os dados estendidos são agrupados por nome de aplicativo registrado e um nome de aplicativo registrado é necessário para identificar o XData. Para que um aplicativo armazene e recupere XData, ele deve fazer referência a um ID de regapp exclusivo. Um nome (ou ID) de regapp é um identificador de XData que está (ou foi) anexado aos objetos no desenho.
