Guia Planta (Caixa de diálogo Estilo de equipamento)
Utilize esta guia para definir a aparência dos equipamentos em uma vista de planta 2D.
Equipamento
Equipamentos podem ser representados na vista de planta por meio do centro ou de um símbolo de bloco.
Visualizar como linha de centro
Exibe os equipamentos à medida que a linha de centro do bloco é definida no catálogo da rede pressurizada.
Exibir como bloco definido pelo catálogo
Exibe os equipamentos usando o bloco definido no catálogo de rede pressurizada.
Exibir como bloco definido pelo usuário
Exibe os equipamentos utilizando um bloco especificado pelo usuário. As seguintes opções estão disponíveis:
  • Nome do bloco: Especifica o nome do bloco a utilizar como símbolo de equipamentos. Selecione um arquivo de desenho para escolher um bloco do desenho atual ou adicionar um bloco ao desenho.
  • Opções de tamanho:
    • Usar escala de desenho: quando esta opção é selecionada, o valor especificado na caixa de edição Unidades (polegadas ou milímetros, quando a unidade linear do desenho está definida como Pés ou Metros, respectivamente) é multiplicado pela escala de desenho para determinar o tamanho do símbolo de equipamento exibido no desenho. Utilize essa configuração quando símbolos de anotação forem usados.
    • Usar escala fixa: quando esta opção é selecionada, a caixa do grupo Escala fixa é ativada. O símbolo de equipamento será dimensionado pelos parâmetros X, Y e Z de escala fixa.
    • Usar tamanho em unidades absolutas: quando esta opção é selecionada, os valores especificados nas caixas Valor X e Valor Y são valores absolutos das unidades lineares de desenho (polegadas ou milímetros, quando a unidade linear do desenho está definida como Pés ou Metros, respectivamente).
    • Usar tamanho como uma percentagem da tela: quando esta opção é selecionada, os valores especificados nas caixas Valor X e Valor Y são percentuais do tamanho da tela de desenho. O tamanho do símbolo de equipamentos exibido no desenho é sempre o mesmo percentual especificado do tamanho da tela do desenho.
    • Usar escala fixa a partir do tamanho de peça: quando esta opção é selecionada, a caixa de grupo Escala fixa é ativada. O símbolo de equipamento será dimensionado pelos parâmetros X, Y e Z de escala fixa, com base no tamanho da peça do objeto.
