Caixa de diálogo Propriedades do ponto de levantamento topográfico
Use essa caixa de diálogo para visualizar ou editar as propriedades de um ponto de levantamento topográfico.
Os pontos de levantamento topográfico podem ser pontos de controle, pontos sem controle, configurações ou observações.
Se você estiver editando as propriedades de um ponto, usando a vista de item da guia Levantamento topográfico, para maiores informações sobre as funções disponíveis consulte Vista de item da guia Levantamento topográfico.
Número
Exibe o número do ponto.
Nome
Especifica o nome do ponto.
Leste
Exibe o leste do ponto.
Nota: Se ao banco de dados de levantamento topográfico foi atribuído uma zona de sistema de coordenada, o valor de propriedade de Longitude é calculado pelo valor neste campo.
Norte
Exibe o norte do ponto.
Nota: Se ao banco de dados de levantamento topográfico foi atribuído uma zona de sistema de coordenada, o valor de propriedade de Latitude é calculado pelo valor neste campo.
Elevação
Exibe a elevação do ponto.
Descrição
Especifica a descrição do ponto.
Nota: Os valores de Latitude e Longitude somente serão exibidos quando o banco de dados de levantamento topográfico tiver uma zona de sistema de coordenadas atribuída.
Longitude
Exibe a longitude do ponto. O valor da propriedade Leste é calculado com o valor inserido neste campo.
Latitude
Exibe a latitude do ponto. O valor da propriedade Norte é calculado a partir do valor neste campo.
Rede
Exibe o nome da rede que primeiro observou o ponto.
Evento de importação
Exibe o nome do evento de importação se o ponto de levantamento topográfico foi criado por um comando de importação.
Número original
Exibe o número original do ponto de levantamento topográfico, caso um deslocamento do ponto identificador ter sido aplicado durante o comando de importação.
Nome original
Exibe o nome original do ponto de levantamento topográfico se o ponto de levantamento topográfico foi renomeado durante o comando de importação.
LandXML
Se você estiver utilizando o recurso de propriedades estendidas, os elementos do LandXML são definidos no .Os arquivos sdx_def são exibidos. Clique na célula na coluna Valor para atribuir um atributo.
Definido pelo usuário
Se você estiver utilizando o recurso de propriedades estendidas, e criou propriedades definidas pelo usuário, elas serão exibidas. Clique na célula na coluna Valor para designar um atributo.
