Guia Perfil (caixa de diálogo Estilos de tubulação de pressão)
Utilize esta guia para definir a aparência da tubulação de pressão em um gráfico do perfil longitudinal.
Tamanhos de parede de tubulação
Especifica o método que será usado para definir e desenhar as cotas da parede da tubulação.
Utilizar cotas de peças
As cotas internas e externas da parede da tubulação são desenhadas de acordo com as cotas da tubulação com base nas propriedades do catálogo.
Definido pelo usuário
O interior e o exterior das cotas da parede da tubulação são desenhados de acordo com valores especificados pelos usuário.
Linha de extremidade da tubulação
Especifica o método que será usado para definir e desenhar as cotas das extremidades da tubulação.
Desenhar paredes internas
A linha de extremidade da tubulação desenha as paredes internas da tubulação.
Desenhar paredes externas
A linha de extremidade da tubulação desenha as paredes externas da tubulação.
As linhas de extremidade de tubulação desenham até um tamanho especificado pelo usuário.
Opções de hachura da tubulação
Especifica quais componentes de forma de tubulações exibem um padrão de hachura.
Hachura para paredes internas
O padrão de hachura será exibido somente na área central da tubulação. Quando esta opção for selecionada, a tubulação da parede (que é a área entre a parede interna e a parede externa da tubulação) não é hachurada.
Hachura para paredes externas
O padrão de hachura é exibido em toda a área da tubulação, incluindo a parede de tubulação. Quando esta opção for selecionada, a tubulação da parede (que é a área entre a parede interna e a parede externa da tubulação) é hachurada.
Somente paredes hachuradas
O padrão de hachura é exibido somente na área da parede da tubulação. A área da parede de tubulação é a área entre a parede interna e a parede externa da tubulação.
Opções de hachura de tubulação cruzada
Especifica quais componentes de uma tubulação cruzada exibir um padrão de hachura.
O padrão de hachura é exibido somente para as paredes internas da tubulação cruzada.
O padrão de hachura é exibido para todas as paredes externas da tubulação cruzada.
O padrão de hachura é exibido somente dentro da área da parede de tubulações transversais.
Alinhar de hachura para tubulação
Quando esta opção for selecionada, o ângulo das linhas de hachura para a tubulação é alinhado com o ângulo da tubulação.
