Para especificar as configurações de transformação
  1. No Toolspace, na guia Configurações, clique com o botão direito do mouse no nome do desenho na parte superior do conjunto e clique em Editar configurações de desenho.
  2. Na caixa de diálogo Configurações do desenho, clique na guia Transformação.
    Importante: Você deve especificar o sistema de coordenadas na guia Unidades e zona antes de especificar as configurações na guia Transformação.
  3. Marque a caixa de seleção Aplicar configurações de transformação para ativar todos os controles na caixa de diálogo. Insira valores conforme especificado nas etapas 4 a 10. Se você desmarcar essa caixa de seleção, os controles na caixa de diálogo são desativados e as coordenadas X e Y do AutoCAD correspondem às coordenadas na zona especificada.
  4. Selecione Aplicar fator de escala ao nível do mar.
    Dica: Se você souber o fator de escala combinada, então pode limpar a caixa de seleção Aplicar fator de escala ao nível do mar, selecione Definido pelo usuário como o Fator de escala da malha e insira um fator de escala combinada na caixa Fator de escala da malha. O fator de escala combinada é a combinação do fator de escala pela conversão local ao nível do mar e do fator de escala pela conversão do nível do mar para a malha.
  5. Insira um padrão de Elevação, como a elevação média do terreno de seu projeto ao nível do mar.
  6. Como opção, altere o Raio esferoidal, que é o raio de um símbolo matemático perto da forma da Terra ao nível do mar, a aproximadamente 6.370 km. O valor indicado nessa caixa é derivado inicialmente do elipsóide da zona atual e pode ser alterado se as observações locais diferirem. Na maioria dos casos, o valor padrão mostrado é o valor aceito.
  7. Para o Fator de escala de malha, selecione um método para o Cálculo.
  8. Especifique os valores de Ponto de referência. O ponto de referência pode ser uma marcação que foi usada em um levantamento topográfico. Ele pode ser qualquer ponto para que você conheça ambas as coordenadas locais e a malha de coordenadas. Para especificar os valores do Ponto de referência, faça o seguinte:
    • Clique no botão Selecionar ponto e em seguida, selecione um ponto no desenho, ou use os comandos Transparente.
    • Insira um número do ponto.
    • Insira os valores dos pontos Norte da malha e Leste da malha.
  9. Para definir o ângulo de rotação para a transformação, faça o seguinte:
    • Clique no botão Selecionar ponto e em seguida, selecione um ponto no desenho.
  10. Especifique o ângulo de rotação de malha.
  11. Clique em OK.
