Guia Propriedades de peça (caixa de diálogo Propriedades de tubulação)
Utilize esta guia para visualizar ou editar as propriedades associadas com esta tubulação.
Esta guia exibe as propriedades associadas com esta tubulação, junto com os valores atuais. As propriedades da tubulações propriedades definem uma variedade de características do objeto de tubulação, incluindo seu tamanho e forma básica e determinados comportamentos como direção do fluxo e as condições sob as quais a peça de tubulação irá automaticamente ajustar seu tamanho.
Algumas propriedades são específicas para um tipo de tubulação. Por exemplo, os tubos de forma circular utilizam a propriedade do diâmetro interno da tubulação enquanto tubulações de forma retangular usam as propriedades de largura e altura internas da tubulação.
Algumas propriedades são somente para leitura e outras são editáveis. Para alterar uma propriedade editável, clique duas vezes no campo de valor e digite um novo valor ou selecione um da lista.
Geral
Estas propriedades especificam características gerais da tubulação, tais como o método de direção do fluxo, a direção do fluxo e a superfície e alinhamento referenciados.
Método de direção de fluxo da tubulação
Especifica o método utilizado para determinar o fluxo para esta tubulação. Opções são bidirecionais, do início ao fim, do final para o início ou de acordo com a inclinação atual da tubulação.
Direção do fluxo
Especifica a direção do fluxo da tubulação em relação ao ponto inicial e final da tubulação. Quando você iniciar a desenhar uma tubulação, a direção de fluxo é baseada na direção em que você desenhar a tubulação.
Superfície de referência
Especifica a superfície da tubulação.
Alinhamento de referência
Especifica o alinhamento da tubulação.
Geometria
Estas propriedades especificam características como os nomes das estruturas inicial e final, apoio, dados de estaca, deslocamentos, dados de inclinação, dados de elevação, e mais.
Estrutura inicial da tubulação
Especifica o nome da estrutura conectado para o ponto inicial da tubulação.
Estrutura da extremidade da tubulação
Especifica o nome da estrutura conectada ao final da tubulação.
Apoio
Especifica o apoio de uma tubulação.
Estaca inicial da tubulação
Especifica a estaca inicial da tubulação.
Estaca final da tubulação
Especifica a estaca final da tubulação
Deslocamento inicial
Especifica o deslocamento para o início da tubulação.
Deslocamento final
Especifica o deslocamento para o final da tubulação.
Inclinação de tubulação (Mantenha Iniciar pressionada)
Especifica a inclinação da tubulação longe do ponto inicial da tubulação.
Inclinação de tubulações (Mantenha pressionada a tecla End)
Especifica a inclinação da tubulação longe da extremidade da tubulação.
Inclinação da tubulação
Especifica a inclinação da tubulação no valor absoluto.
Iniciar Inverter elevação
Especifica a elevação do ponto inicial da tubulação de acordo com a inversão da tubulação.
Elevação de geratriz inferior final
Especifica a elevação do ponto final da tubulação de acordo com a inversão da tubulação.
Elevação de geratriz superior inicial
Especifica a elevação do ponto inicial da tubulação de acordo com a geratriz superior da tubulação.
Elevação de geratriz superior final
Especifica a elevação do ponto final da tubulação de acordo com o geratriz superior da tubulação.
Leste inicial da tubulação
Especifica o leste do ponto inicial da tubulação.
Norte inicial da tubulação
Especifica o norte do ponto inicial da tubulação.
Leste final da tubulação
Especifica o leste do ponto final da tubulação.
Norte final da tubulação
Especifica o norte do ponto final da tubulação.
Elevação da linha de centro inicial
Especifica a elevação do ponto inicial da tubulação de acordo com a linha central da tubulação.
Elevação da linha de centro final
Especifica a elevação do ponto final da tubulação de acordo com a linha do centro da tubulação.
Cobertura mínima
Especifica a profundidade mínima de cobertura ao longo de todo o comprimento da tubulação, da parte superior externa da tubulação até a superfície de referência.
Cobertura máxima
Especifica a profundidade máxima de cobertura ao longo de todo o comprimento da tubulação, da parte superior externa da tubulação até a superfície de referência.
Comprimento 2D
Especifica o comprimento bidimensional real da tubulação, medido do início ao final da tubulação.
Nota: Se você aplicar a regra Definir localização de final de tubulação, os valores de Comprimento 2D e Comprimento 3D serão os comprimentos 2D e 3D da tubulação definidos nas configurações Localização inicial e Localização final especificadas pela regra (e poderão ser medidos em relação às paredes internas ou externas das estruturas).
Comprimento 3D
Especifica o comprimento tridimensional real da tubulação, medido do início ao final da tubulação.
Comprimento 2D - Centro a centro
Especifica o comprimento bidimensional da tubulação, medido do centro da estrutura inicial conectada até o centro da estrutura final conectada.
Nota: Por padrão, o valores de Comprimento 2D - Centro a centro e Comprimento 3D - Centro a centro são medidos do ponto de inserção da estrutura inicial conectada até o ponto de inserção da estrutura final conectada.
Especifica o comprimento tridimensional da tubulação, medido do centro da estrutura inicial conectada até o centro da estrutura final conectada.
Comprimento 2D - Para arestas internas
Especifica o comprimento bidimensional da tubulação, medido da aresta interna da estrutura inicial conectada para a aresta interna da estrutura final conectada.
Comprimento 3D - Para arestas internas
Especifica o comprimento tridimensional da tubulação, medido da aresta interna da estrutura inicial conectada para a aresta interna da estrutura final conectada.
Comportamento de redimensionamento
Esta propriedade especifica o comportamento da tubulação que ocorre quando a tubulação é redimensionada automaticamente.
Ao redimensionar, manter
Especifica se a tubulação manterá sua elevação de geratriz inferior, de geratriz superior ou de linha de centro quando a tubulação for redimensionada automaticamente devido a uma edição.
Dados da peça
Estas propriedades especificam uma variedade de características da peça, como o tipo de peça, o subtipo da peça e o nome do tamanho da peça, tal como definido no catálogo de peças. Algumas destas propriedades especificam as dimensões que definem a forma básica da peça e, portanto, são de somente leitura.
Tipo de peça
Especifica o tipo de peça da tubulação.
Subtipo da peça
Especifica o subtipo da peça da tubulação.
Descrição da peça
Especifica a descrição da tubulação.
Nome do tamanho da peça
Especifica o nome do tamanho da peça.
Forma da seção transversal
Especifica a forma da seção transversal da tubulação, como circular, oval, elíptica ou retangular.
Espessura da parede
Especifica a espessura da parede para esta tubulação, medida da aresta interna para a aresta externa da tubulação.
Material
Especifica o material determinado para esta peça. Esta propriedade opcional é utilizada principalmente para fins de legendagem. Ela permite que você identifique o tipo de material utilizado para construir esta peça.
Raio mínimo da curva
Especifica o raio mínimo da curva para esta peça.
Coeficiente de Manning
Esta propriedade opcional especifica um valor de coeficiente de Manning para um determinado tamanho de peça.
Coeficiente Hazen Williams
Esta propriedade opcional especifica um valor de coeficiente de Hazen Williams para um determinado tamanho de peça.
Fator de Darcy Weisbach
Esta propriedade opcional especifica um valor de fator de Darcy Weisbach para um determinado tamanho de peça.
Diâmetro da tubulação interna
Especifica o diâmetro interno para esta tubulação. Esta propriedade é utilizada somente para tubulações de formato circular.
Comprimento da tubulação interna
Especifica a largura interna para esta tubulação. Esta propriedade é utilizada somente para tubulações de formato não circular, tais como as de formato retangular e ovais.
Altura da tubulação interna
Especifica a altura interna para esta tubulação. Esta propriedade é utilizada somente para tubulações de formato não circular, tais como as de formato retangular e ovais.
Propriedades hidráulicas
Estas propriedades especificam as informações da propriedade hidráulica relacionadas com a tubulação. Elas são responsáveis por exibir a linha de declividade hidráulica e a linha de declividade de energia. As linhas de declividade hidráulica e linhas de declividade de energia são exibidas como uma linha reta entre as estruturas, conectadas entre o HGL para cima ou EGL para cima de uma tubulação para o HGL para baixo ou EGL para baixo da próxima tubulação.
Linha de declividade hidráulica para cima
Especifica a elevação da linha de declividade hidráulica das redes de tubulação, que fluem em uma direção a montante contendo dados de propriedade hidráulica.
Linha de declividade hidráulica para baixo
Especifica a elevação da linha de declividade de energia para as redes de tubulação, que fluem em uma direção à jusante contendo dados de propriedade de hidráulica.
Linha de energia para cima
Especifica a elevação da linha de declividade de energia das redes de tubulação, que fluem em uma direção a montante contendo dados de propriedade hidráulica.
Linha de energia para baixo
Taxa de escoamento
Especifica a taxa de escoamento das redes de tubulação que contenham dados de propriedade hidráulica.
Perda de carga
Especifica a perda de carga das redes de tubulação que contenham dados de propriedade hidráulica.
Período de retorno
Especifica o período de retorno das redes de tubulação que contenham dados de propriedade hidráulica.
