Guia geometria 3D (caixa de diálogo Propriedades do terreno)
Utilize esta guia para definir como os alinhamentos e a geometria de lote devem ser exibidos quando visualizados em 3D.
Nota:
Estas configurações se aplicam somente à geometria. As propriedades de exibição são definidas pelo estilo que os objetos fazem referência.
Geometria 3D
Modo de exibição do terreno
Especifica como uma elevação do terreno é exibida em 3D:
  • Utilizar elevação: exibe a geometria do terreno na elevação real na qual foi desenhada.
  • Nivelar a elevação: exibe a geometria plana ou projetada para o valor de elevação especificado pela propriedade Elevação do terreno.
Elevação do terreno
Especifica a elevação usada para aplainar a geometria. Ativada quando a propriedade Modo de exibição do terreno está definida para Nivelar a elevação. Toda a geometria do terreno será exibida na elevação especificada, independente da elevação física existente da geometria. As elevações do objeto não são fisicamente alteradas. São exibidas apenas em uma única elevação.
Suavização de serrilhado da curva: distância ordenada
Especifica a distância ordenada para polilinhas 3D, que são utilizadas para efetuar a suavização de serrilhado da linha do recurso e arcos da linha do lote a partir das quais a polilinha é criada.
Geometria de construção
Especifica as camadas que a geometria de construção utiliza para exibição 3D.
Quando você criar terrenos ou alinhamentos, podem haver partes solucionadas e não solucionadas da operação. A porção não solucionada inclui qualquer elemento desconectado de um recurso.
Por exemplo, se você usar o método tan-tan e criar um número de linhas, todo o recurso é solucionado e as características de exibição são controladas pelo estilo do lote. Se você criar algumas linhas conectadas e, a seguir, adicionar uma linha que não esteja conectada, o resultado será uma parte da geometria de "construção".
Camada de linhas de construção
Especifica a camada para a geometria de construção da linha. Clique em para abrir a caixa de diálogo Seleção da camada, na qual é possível selecionar uma camada.
Camada do arco de construção
Especifica a camada para geometria de construção do arco. Clique em para abrir a caixa de diálogo Seleção da camada, na qual é possível selecionar uma camada.
Camada espiral de construção
Especifica a camada para a geometria de construção espiral. Não usado.
