Como trabalhar com legendas de estaca do alinhamento
Legendas de estaca exibem informações de referência sobre pontos específicos ao longo do comprimento de um alinhamento. Autodesk Civil 3D suporta os seguintes tipos de legenda de estaca do alinhamento:
Ao criar um alinhamento, você cria um conjunto de legendas, que é uma coleção predefinida de tipos de legenda com estilos associados. Você pode modificar as legendas de estaca em um alinhamento existente e, se desejar, salvar as alterações como um conjunto de legendas.
Após a criação de um alinhamento, é possível alterar o tipo e estilo das legendas de estaca. Você pode salvar uma coleção de tipos e estilos de legenda de estaca do alinhamento como um conjunto de legendas, que podem ser aplicados a outros alinhamentos.
Se você legendar um alinhamento criado por meio de uma refex, as legendas adicionadas existirão no desenho atual. Se você desvincular a refex, legendas criadas no desenho atual serão perdidas.
Para alterar a exibição do caractere da estaca
Utilize a configuração Caractere de estaca para alterar a exibição do caractere nas legendas de estaca. Os seguintes formatos de caracteres da estaca estão disponíveis:
  1. No Toolspace, na guia Configurações, clique com o botão direito do mouse em um tipo de legenda da estaca. Clique em Editar ou Novo.
  2. No Compositor de estilo de legenda, clique na guia Layout.
  3. Em Texto, clique em na coluna Valor de conteúdo.
  4. No Editor de texto do componente, no painel de visualização, selecione o valor da fórmula de propriedade do valor da estaca.
  5. Na lista Propriedades, selecione Valor da estaca.
  6. Clique no Valor do caractere da estaca. Na lista, selecione o caractere desejado.
  7. Especifique outros modificadores conforme for necessário.
  8. Clique em para inserir a propriedade na janela Editor do componente de texto.
  9. Clique em OK.
Como editar legendas da estaca do alinhamento
  1. Clique na guia Anotarpainel Legendas e tabelasmenu Adicionar legendasAlinhamentoAdicionar/Editar legendas da estaca.
  2. Selecione um alinhamento no desenho para abrir a caixa de diálogo Legendas de alinhamento.
  3. Na caixa de diálogo Legendas de alinhamento, faça um dos seguintes procedimentos e clique em OK.
Para adicionar um tipo de legenda de estaca para o alinhamento
  1. Na lista Tipo, selecione o tipo de legenda que deseja adicionar.
    Nota: Para adicionar legendas de estaca secundária, você precisa de pelo menos um tipo de legenda de estaca principal adicionado ao conjunto de legendas.
  2. Na lista de Estilo, selecione um estilo para o tipo de legenda.
  3. Clique em Adicionar.
  4. Se você selecionar os tipos de legenda Pontos de geometria, Pontos de geometria do perfil, Pontos críticos da superelevação ou Pontos críticos do declive transversal, escolha os pontos específicos para legendar.
Para excluir um tipo de legenda de estaca do alinhamento
    Para excluir uma legenda, selecione o tipo de legenda e clique em . Não é possível excluir uma estaca principal se ela tiver uma estaca secundária.
Para alterar os parâmetros de um tipo de legenda de estaca
  1. Na coluna Estilo, clique no ícone para alterar o estilo ou aceitar a seleção do estilo da legenda.
  2. Na coluna Incremento, insira um valor para determinar a distância de incremento entre legendas de estacas principais ou aceite o padrão.
  3. Na coluna Estaca inicial, desmarque a caixa de seleção e insira um novo valor de estaca inicial ou aceite o padrão.
  4. Na coluna Estaca final, desmarque a caixa de seleção e insira um novo valor de estaca final ou aceite o padrão.
    Nota: As estacas inicial e final padrão para cada tipo de legenda são o começo e o final do alinhamento. Para mudar a estaca inicial ou a estaca final, desmarque a caixa de seleção e insira novos valores de estaca inicial e estaca final.
  5. Em Pontos de geometria para legendar, clique em para atualizar os pontos para legendar.
    Nota: A coluna Pontos de geometria para legendar está disponível somente para os tipos de legenda Pontos de geometria, Pontos da geometria de perfil, Pontos críticos da superelevação e Pontos críticos do declive transversal.
