Especifique um grupo de linhas de amostra. Uma linha de amostra precisa pertencer a um grupo de linhas de amostra. Execute um dos procedimentos a seguir:
Se este for primeiro grupo de linha de amostra que você está criando no desenho, a caixa de diálogo Criar/Editar grupo de linhas de amostra é automaticamente exibida. Reveja os estilos padrão. Altere os mesmos se necessário. Clique em OK.
Se um grupo de linha de amostra já existe no desenho, a barra de ferramentas Ferramentas de linha de amostra é exibida. Para atribuir um grupo de linhas de amostra para a linha de amostra, selecione o grupo de linhas de amostra na lista.
O cursor muda para o modo de seleção de estaca (padrão). Você é solicitado a selecionar uma estaca.
Na linha de comando, especifique uma estaca ao inserir o valor de estaca desejado.
No desenho, use a dica de ferramenta do cursor para localizar a estaca ao longo do alinhamento. Clique na estaca.
Na linha de comando, insira a largura da amostra esquerda. Pressione Enter.
No desenho, na distância desejada, clique no primeiro ponto, que define o início da largura da amostra esquerda. Clique no segundo ponto, que define o fim da largura da amostra esquerda (ou seja, o comprimento).
Na linha de comando, insira a largura da amostra direita. Pressione Enter.
No desenho, na distância desejada, clique no primeiro ponto, que define o início da largura da amostra direita. Clique no segundo ponto, que define o fim da largura da amostra direita (ou seja, o comprimento).
Clique com o botão direito do mouse para sair do modo de Por estacas.
Dependendo do estilo da linha de amostra, uma linha é desenhada perpendicular através do alinhamento na localização e comprimento especificados. Esta linha de amostra representa a seção.
Nota: Para as larguras de amostra esquerda e direita, você pode anexar um alinhamento, tal como um alinhamento da faixa de domínio. Isso permite definir larguras variáveis de linha de amostra. Se você mais tarde usa a ferramenta Editar larguras de amostra para o grupo na barra de ferramentas Ferramentas de linha de amostra, todas as larguras de linha de amostra serão estendidas ou aparadas para as larguras do grupo.
Para criar linhas de amostra perpendiculares, por uma faixa de estacas, através de um alinhamento em intervalos de estacas especificados
Clique na guia Iníciopainel Gráficos do perfil longitudinal e de seçãoLinhas de amostraPesquisa.
O cursor muda para o modo de seleção. Você é solicitado a selecionar um alinhamento.
Pressione Enter para selecionar em uma lista de alinhamentos.
No desenho, clique no alinhamento horizontal desejado.
Se um grupo de linha de amostra já existe no desenho, a barra de ferramentas Ferramentas de linha de amostra é exibida. Para atribuir um grupo de linhas de amostra para a linha de amostra, selecione o grupo de linhas de amostra desejado na lista.
Na barra de ferramentas Ferramentas de linha de amostra, na lista de métodos de criação de linhas de amostra, clique em , que seleciona Por faixa de estacas.
Reveja as configurações padrão. Altere os mesmos se necessário. Clique em OK. Observe que a faixa de estacas padroniza para todo o comprimento do alinhamento.
Dependendo do estilo da linha de amostra, linhas de amostra são desenhadas ao longo do alinhamento, cortando através no alinhamento nos intervalos especificados. Estas linhas de amostra representam a seção.
Para criar uma linha de amostra ou uma linha de amostra com múltiplos segmentos ao selecionar pontos na tela
Na barra de ferramentas Ferramentas de linha de amostra, na lista de métodos de criação de linhas de amostra, clique em , que seleciona Selecionar pontos na tela. Você é solicitado a selecionar um ponto inicial.
No desenho, use a dica de ferramenta do cursor para localizar o ponto inicial. Clique no ponto inicial.
No desenho, clique em um ponto final no lado oposto do alinhamento. Conclua a seção de seleção de ponto ao clicar com o botão direito do ouse. Pressione Enter.
No desenho, clique em um ou mais pontos para definir a linha de amostra (seção) com o ponto final no lado oposto do alinhamento do ponto inicial. Observe que se o ponto final não está no lado oposto do alinhamento do ponto inicial, a linha de amostra é interpolada para se anexar a linha de centro do alinhamento.
Continue a selecionar pontos na tela para desenhar mais linhas de amostra.
Clique com o botão direito do mouse para sair do modo de Selecionar pontos na tela.
Nota: Quando você cria uma linha de amostra que está localizada entre estacas do corredor, os dados mostrados na seção são interpolados entre as estacas precedentes e sucessórias.
Dependendo do estilo da linha de amostra, uma linha ou uma linha com múltiplos segmentos é desenhada através do alinhamento que representa a seção.
Para criar linhas de amostra perpendiculares através de um alinhamento em estacas de corredor especificadas
O cursor muda para o modo de seleção. você é solicitado a selecionar um alinhamento.
Se este for primeiro grupo de linha de amostra que você está criando no desenho, a caixa de diálogo Criar/Editar grupo de linhas de amostra é exibida. Reveja os estilos padrão. Altere os mesmos se necessário. Clique em OK.
Na barra de ferramentas Ferramentas de linha de amostra, na lista de métodos de criação de linhas de amostra, clique em , que seleciona A partir de estacas do corredor.
Nota: Caso você não tenha quaisquer corredores definidos com base no alinhamento selecionado, então esta comando estará inativo.
Dependendo do estilo da linha de amostra, linhas de amostra são desenhadas ao longo do alinhamento, cortando através no alinhamento nas estacas do corredor especificadas. Estas linhas de amostra representam as seções do corredor.
