Importar / reimportar a caixa de diálogo Dados do LandXML de levantamento topográfico
Utilize esta caixa de diálogo para especificar as configurações de importação e os dados de levantamento topográfico para importar a partir de um arquivo LandXML.
Configurações de importação
Banco de dados de equipamento atual
Especifica o banco de dados atual do equipamento. Clique no banco de dados de equipamento na lista suspensa. Para obter mais informações, consulte Banco de dados de equipamentos de levantamento topográfico.
Nota: A lista de bancos de dados disponíveis é determinada por aqueles listados na coleção Banco de dados de equipamentos na guia ToolspaceLevantamento topográfico.
Equipamento atual
Especifica o equipamento atual a ser atualizado. Clique no nome do equipamento na lista suspensa.
O equipamento atual define os valores associados com um instrumento específico de levantamento topográfico, tais como as unidades utilizadas para medir ângulos e distâncias, e/ou o desvio padrão associado com os recursos de medição do equipamento. Esta informação é usada em diversos cálculos incluindo mínimos quadrados.
Banco de dados de prefixo da imagem atual
Especifica o banco de dados de prefixo da imagem atual. Clique no banco de dados de prefixo da imagem na lista suspensa.
Prefixos de imagem permitem determinar a camada que uma imagem é desenhada ao criar um prefixo para um grupo de nomes de imagens. Todas as figuras com um prefixo específico são inseridas em uma camada específica.
A lista de bancos de dados disponíveis é determinada a partir dos bancos de dados listados na coleção Bancos de dados de prefixo de imagem na guia Toolspace de levantamento topográfico.
Processar trabalho de linha durante importação
Clique em Sim para processar o trabalho de linha durante a importação.
Conjunto de códigos de linha de trabalho atual
Especifica o arquivo de código de trabalho de linha para utilizar quando o processo de trabalho de linha ocorre.
Processar Sequência de linha de trabalho
Especifica a ordem na qual as descrições de pontos de levantamento topográfico são processadas para determinar a conectividade da manipulação de estilos de linhas. Selecione uma das seguintes opções:
  • Por ordem de importação - Processa os pontos na ordem em que são importados. Nomes dos pontos sempre são processados por ordem de importação.
  • Por número de ponto - Processa os pontos sequencialmente por número de pontos (somente ordem crescente).
Nome do evento de importação
Especifique um nome para o evento de importação. O nome do arquivo que você estiver importando é exibido como o nome padrão.
Descrição do evento de importação
Opcionalmente, insira uma descrição para o evento de importação.
Atribuir o deslocamento para identificadores de ponto
Especifica que um deslocamento é aplicado ao identificador de ponto antes de os pontos serem importados para o banco de dados de levantamento topográfico.
Deslocamento do identificador do ponto
Especifica o valor de deslocamento aplicado para o identificador de ponto. Por exemplo, se o valor do deslocamento for 1000, o número do ponto 101 é renumerado para 1101 ou o nome do ponto KC101 é renomeado como KC101.1000.
Inserir objeto de rede
Especifica a criação de um objeto rede no desenho.
Inserir objetos de imagem
Especifica se objetos de imagem são criados no desenho.
Inserir pontos de levantamento topográfico
Especifica que pontos de levantamento topográfico são inseridos no desenho.
Exibir erros de tolerâncias no Visualizador de eventos
Selecione Sim para exibir erros de tolerância no Visualizador de eventos, ao importar arquivos de levantamento topográfico do LandXML. Para obter mais informações, consulte Para reportar erros de tolerância
Árvore Dados do LandXML
Lista as informações do cabeçalho do LandXML para cada componente de dados que pode ser importado. Somente os seguintes componentes do LandXML componentes são exibidos na árvore de dados do LandXML (se existirem no arquivo LandXML selecionado). Elementos do LandXML de não levantamento topográfico não são exibidos.
Expanda cada uma das coleções para exibir todos os subcomponentes.
Marque ou desmarque as caixas de seleção no lado esquerdo de cada nome de componente de dados para filtrar os dados importados no Autodesk Civil 3D. Por padrão, todos os componentes de dados são selecionados para a importação.
Nota: As caixas de seleção têm uma exibição tripla. Se somente alguns itens são selecionados em uma coleção, a caixa de verificação é apagada ; se todos os elementos são selecionados, a caixa de seleção é selecionada ; se todos os itens abaixo da coleção estiverem desativados, a caixa de verificação para a coleção é desativada .
Nome do arquivo
Exibe o caminho e o nome de arquivo do arquivo LandXML selecionado.
CoordinateSystem
Se a propriedade atual da zona de coordenada nas Configurações do banco de dados de levantamento topográfico é definido e este valor é diferente, uma transformação de coordenadas é feita (a propriedade Distância de configurações do banco de dados de levantamento topográfico também é utilizada para dimensionar os valores de coordenadas durante a transformação).
Unidades
Se as Unidades configuração linearUnit é diferente das Unidades das Configurações de banco de dados de levantamento topográfico, os valores propriedade de distância, distância de observação e alturas do alvo são convertidos.
Se as Unidades configuração angularUnit é diferente das Unidades das Configurações de banco de dados de levantamento topográfico, os valores propriedade de ângulo, ângulo da observação (horizontal, vertical, e direção) são convertidos.
Nota: As unidades internas do banco de dados de levantamento topográfico são valores de ângulo em radianos e distância e valores de coordenadas em metros.
SurveyHeader
Este elemento mapeia para uma rede de levantamento topográfico no Autodesk Civil 3D. O atributo Nome define o nome da nova rede no banco de dados de levantamento topográfico, ou se uma rede com o mesmo nome já existe neste banco de dados, ela pode ser substituída ou anexada, dependendo das Configurações de importação do LandXML.
PlanFeatures
Mapas para uma imagem de levantamento topográfico. Para cada PlanFeature:
  • O atributo Nome PlanFeature é o nome atribuído à nova imagem.
  • Se o nome PlanFeature coincide com um prefixo de imagem no banco de dados do prefixo de imagem atual, as propriedades do prefixo de imagem são atribuídas para a nova ou existente imagem.
Lotes
Um Mapa de lote para uma imagem de levantamento topográfico. Para cada Lote:
  • O atributo ParcelName é o nome atribuído à nova imagem.
  • Se o nome do terreno corresponde a um prefixo de imagem no banco de dados do prefixo de imagem atual, as propriedades do prefixo de imagem são atribuídas à imagem, exceto para a propriedade Linha de lote.
  • A propriedade Linha de lote é sempre definida como Verdadeiro para cada Lote importado em uma imagem. Isto sobrepõe uma propriedade de prefixo de imagem, caso uma correspondência de prefixo de imagem ocorre.
Nota: Se o prefixo de imagem não tiver um nome de Terreno, o nome padrão de Terreno é utilizado quando a imagem é inserido em um desenho.
CgPoints
Um mapa de ponto CgPoint para um ponto de levantamento topográfico. Cada CgPoint é adicionado à coleção Pontos fixos (sem controle) no banco de dados de levantamento topográfico.
