Para acessar e compartilhar as montagens
Você pode acessar e compartilhar montagens utilizando as paletas de ferramentas, catálogos ou desenhos de montagem.
Por exemplo, é possível criar uma montagem em seu desenho, e então arrastar e soltar na paleta de ferramentas. Uma vez na paleta de ferramentas, é possível copiar a montagem a partir da paleta de ferramentas para o catálogo. Você pode criar uma paleta de ferramentas ou um catálogo que contém várias montagens e, em seguida, compartilhar a paleta de ferramentas ou catálogo com outras pessoas.
Você pode ainda salvar uma montagem para o arquivo do desenho, e então arrastar e soltar aquele arquivo do desenho para o desenho atual.
Nota: Não é possível copiar uma montagem diretamente a partir de um desenho em um catálogo. Você precisa primeiro copiar a montagem para a paleta de ferramentas. A partir da paleta de ferramentas, é possível copiar a montagem para o catálogo.
Tutorial: Salvar e compartilhar montagens de corredor
Para copiar uma montagem a partir de um desenho para outro desenho
  1. Utilizando o Windows Explorer, navegue para a pasta que contém o arquivo de montagem do desenho.
  2. Clique com o botão direito do mouse no arquivo de desenho da montagem e, em seguida, arraste-o e solte-o na área de desenho do Autodesk Civil 3D.
  3. A montagem é inserida como um bloco. Explodir para criar o objeto de montagem. Quando o objeto de montagem é criado, ele aparece no nó de montagens do Prospector.
Para copiar uma montagem a partir da área do desenho para a paleta de ferramentas
  1. Exibir a janela Paletas de ferramentas.
    Clique na guia Início painel Paletas Paletas de ferramentas Pesquisa.
  2. Abra a paleta desejada de ferramentas ou criar nova paleta de ferramentas.
  3. Na área de desenho, dê zoom na montagem desejada.
  4. Selecione a montagem desejada, e clique e mantenha pressionado o botão do mouse para arrastá-la para a paleta de ferramentas.
    Nota: Para selecionar uma montagem, tenha certeza de que você clicou somente na linha base da montagem (vertical linha). Não clique em quaisquer outras folgas da linha base da montagem.
Para copiar uma montagem a partir da paleta de ferramentas para área do desenho
    Clique na guia Início painel PaletasPaletas de ferramentas Pesquisa.
  2. Abra a paleta de ferramentas que contém a montagem desejada.
  3. Na paleta de ferramentas, clique na montagem desejada, e então clique na localização da área do desenho.
Para copiar uma montagem a partir do catálogo para área do desenho
  1. Para exibir os catálogos no navegador de conteúdo: Clique na guia Exibirpainel Paletas Navegador de conteúdo Pesquisa.
    Dica: Quando você trabalha simultaneamente com o espaço de trabalho e com o Navegador de conteúdo do Autodesk Civil 3D, pode ser útil manter a janela do Navegador de conteúdo sempre em exibição. Para fazer isto, clique com o botão direito do mouse na barra de títulos do navegador de conteúdo e selecione Sempre na parte superior.
  2. Navegue para o catálogo que contém a montagem desejada.
  3. Uma vez localizada a montagem desejada, mova o cursor sobre a imagem da montagem para exibir opções de inserir a montagem no desenho ou adicioná-la a uma paleta de ferramentas.
  4. Clique na opção Inserir no desenho e clique em um local na área de desenho.
Para copiar uma montagem a partir do catálogo para paleta de ferramentas
  2. Selecione a paleta de ferramentas à qual deseja adicionar a montagem.
  3. Para exibir os catálogos no navegador de conteúdo: Clique na guia Exibirpainel PaletasNavegador de conteúdo Pesquisa.
  4. Navegue para o catálogo que contém a montagem desejada.
  5. Uma vez localizada a montagem desejada, mova o cursor sobre a imagem da montagem para exibir opções de inserir a montagem no desenho ou adicioná-la a uma paleta de ferramentas.
  6. Clique na opção Adicionar à paleta de ferramentas. A montagem será adicionada à paleta de ferramentas que está aberta no momento na janela Paletas de ferramentas.
Para copiar uma montagem a partir da paleta de ferramentas para o catálogo
  1. Para exibir catálogos:
  2. Para exibir paletas de ferramentas: Clique no painel Paletas painel Paletas de ferramentas Pesquisa.
  3. Abra a paleta de ferramentas que contém a montagem ou montagens desejadas.
  4. Na paleta de ferramentas, clique na montagem ou montagens desejadas, e mantenha pressionado o botão do mouse para arrastar e soltar para o catálogo desejado.
