Guia Propriedades de peça (caixa de diálogo Propriedades de estrutura)
Utilize esta guia para visualizar ou alterar as propriedades associadas com esta estrutura.
Esta guia exibe as propriedades associadas com esta tubulação, juntamente com os valores atuais. As propriedades de estrutura definem uma variedade de características do objeto de estrutura, incluindo seu tamanho e forma básica e comportamento de ajuste de elevação.
Algumas propriedades são específicas para um determinado tipo de estrutura. Por exemplo, somente as estruturas de junção usam as propriedades de comportamento da tampa do dispositivo e do poço coletor. Somente estruturas de entrada e saída utilizam propriedades que definem paredes de retenção como Largura de base da parede de retenção.
Algumas propriedades são somente para leitura e outras são editáveis. Para alterar uma propriedade editável, clique duas vezes no campo Valor e insira um novo valor ou selecione um da lista.
Geral
Estas propriedades especificam características gerais da estrutura, como a elevação da estrutura em seu ponto de inserção e a superfície e alinhamento referenciado.
Elevação da superfície no ponto de inserção
Especifica a elevação no ponto de inserção da estrutura.
Superfície de referência
Especifica a superfície referenciada pela estrutura.
Alinhamento de referência
Especifica o alinhamento referenciado pela estrutura.
Geometria
Estas propriedades especificam características como o ângulo de rotação da estrutura, deslocamento, dados de estaca e o número de tubulações que está atualmente conectado à estrutura.
Ângulo de rotação da estrutura
Especifica o ângulo de rotação da estrutura.
Deslocamento da estrutura
Especifica o deslocamento da estrutura.
Norte da estrutura
Especifica o norte da estrutura.
Leste da estrutura
Especifica o leste da estrutura.
Tubos conectados
Especifica o número de tubulações atualmente conectado à estrutura.
Comportamento da inserção da tampa do dispositivo
Estas propriedades estão associadas somente com estruturas de junção. Elas especificam a elevação da tampa do dispositivo da estrutura e comportamento de ajuste.
Elevação da inserção da tampa do dispositivo
Especifica a elevação atual da tampa do dispositivo da estrutura. Este não pode ser editado se a propriedade Ajuste automático de superfície estiver definida para Verdadeiro.
Especifica se deve ou não ajustar automaticamente a elevação da tampa do dispositivo para a superfície referenciada, incluindo o Valor de ajuste de superfície. Quando esta propriedade é definida para Verdadeiro, editar a estrutura por alças modifica o fator de ajuste de superfície. Quando esta propriedade é definida para Falso, editar a estrutura por alças modifica a elevação da tampa do dispositivo.
Valor de ajuste da superfície
Se um Ajuste automático de superfície é definido como Verdadeiro, a elevação da tampa do dispositivo é ajustada automaticamente pela elevação da superfície, mais o valor especificado aqui. Se a estrutura é movida, resultando na mudança da elevação da estrutura, a estrutura automaticamente ajusta sua elevação.
Comportamento do poço coletor
Estas propriedades estão associadas somente com estruturas de junção. Elas especificam o comportamento da estrutura, elevação e a profundidade do poço coletor da estrutura.
Elevação do poço coletor
Especifica a elevação do poço coletor da estrutura, medido pela parte inferior interna da estrutura. Quando esta propriedade é ativada, editar a estrutura por alças modifica a elevação do poço coletor.
Profundidade do poço coletor
Especifica a profundidade da área do poço coletor, medido na parte inferior interna da estrutura para a menor geratriz inferior da tubulação de todas as tubulações conectadas à estrutura. Quando esta propriedade é ativada, editar a estrutura por alças modifica a profundidade do poço coletor.
Controlar poço coletor por
Especifica se a profundidade do poço coletor é controlada pela profundidade baseada na menor geratriz inferior da tubulação ou por um valor de elevação específico do poço coletor.
Propriedades hidráulicas
Estas propriedades especificam a linha de declividade hidráulica, a linha de declividade de energia e os valores de perda de conexão para redes de tubulação que contenham estes dados.
Linhas de declividade hidráulica e de declividade de energia, quando presentes, são exibidas como uma linha reta através das estruturas conectadas entre as propriedades HGL acima ou EGL acima a partir de uma tubulação para a propriedade HGL para baixo EGL para baixo da próxima tubulação. Para obter mais informações, consulte Para trabalhar com dados de propriedade de hidráulica para redes de tubulação.
Linha de declividade hidráulica
Especifica a elevação da linha de declividade hidráulica para redes de tubulação que contenham estes dados.
Linha de declividade de energia
Especifica a elevação da linha de declividade de energia para redes de tubulação que contenham estes dados.
Capacidade conhecida
Especifica a capacidade conhecida para redes de tubulação que contenham estes dados.
Fluxo conhecido
Especifica o fluxo conhecido para uma estrutura. Este valor é usado pelo comando Analise da rede de gravidade, além de qualquer fluxo resultante de uma bacia de contribuição.
Ignorar alvo
Representa o local para onde a água fluiria após uma entrada Em declividade. Selecione outra estrutura ou <nenhuma>. Quando você seleciona <nenhuma>, Fora do local é exibido no campo Alvo de bypass.
Esta propriedade é exibida na caixa de diálogo quando o Tipo de estrutura na seção Dados da peça é definido como Embocadura da grelha, Embocadura do meio-fio ou Combinação e quando a propriedade Localização de entrada é definida como Em declividade.
Especifica o tipo de entrada.
  • Em declividade: utilizado para de entradas de bueiros que estão localizados em inclinações. Uma entrada de bueiro em ‐ declividade é capaz de capturar alguma, mas não sempre toda a água pluvial de escoamento. Recolhe todo o escoamento de águas pluviais de menores taxas de escoamento, mas como as taxas de escoamento aumentam um ponto é atingido onde algumas águas pluviais ultrapassam a entrada, talvez continuando para outra de entrada de drenagem mais abaixo do rio com fluxos adicionais se unindo à ela ao longo do caminho.
  • Em concavidade: utilizado para de entradas de drenagem que estão localizadas em pontos baixos (ou depressões).
  • Nenhum: utilize para estruturas que não são entradas.
Esta propriedade é exibida na caixa de diálogo quando o Tipo de estrutura é definido como Embocadura da grelha, Embocadura do meio-fio ou Combinação.
Nota: Esta propriedade suporta um processo para converter dados de peça do Autodesk Civil 3D, bem como elementos de Análise de águas pluviais e esgoto sanitário. Ao exportar para Análise de águas pluviais e esgoto sanitário, uma Entrada côncava (um valor verdadeiro/falso) é definida no arquivo STM de acordo com o valor de Localização de entrada da estrutura do Autodesk Civil 3D. Ao importar para o Storm and Sanitary Analysis, o valor de entrada côncava do arquivo STM é utilizado para selecionar a peça apropriada do Storm and Sanitary Analysis para cada peça no arquivo STM.
Detalhes da sarjeta
Estas propriedades são exibidas na caixa de diálogo quando o Tipo de estrutura é definido como Embocadura da grelha, Embocadura do meio-fio ou Combinação. Estas não são propriedades físicas da estrutura de entrada, e sim propriedades da área de rodovia ao redor da embocadura. Elas são utilizadas pelo comando Analisar rede de gravidade para cálculos de análise da embocadura.
Sx da estrada
Especifica a inclinação transversal da estrada.
Sw da sarjeta
Especifica a inclinação transversal da sarjeta.
Largura da sarjeta
Especifica a largura da sarjeta.
Inclinação longitudinal
Especifica a inclinação ao longo da estrada na embocadura. Esta propriedade está disponível quando a propriedade Localização de entrada na seção Propriedades hidráulicas é definida como Em declividade.
Valor n da sarjeta
Especifica a rigidez do material da sarjeta (geralmente um tipo de concreto).
Nota: Quando o tipo de estrutura é definido como Embocadura da grelha, Embocadura do meio-fio ou Combinação, você também pode especificar o Alvo de bypass e a Localização da embocadura na seção Propriedades hidráulicas.
Dados da peça
Estas propriedades especificam uma variedade de características da peça, como o tipo de peça, o subtipo da peça e o nome do tamanho da peça, tal como definido no catálogo de peças. Algumas destas propriedades definem a forma e comportamento básicos da e, portanto, são somente para leitura.
Tipo de peça
Especifica o tipo de peça da estrutura.
Subtipo de peça
Especifica o subtipo da estrutura.
Descrição da peça
Especifica a descrição da estrutura.
Nome do tamanho da peça
Especifica o nome do tamanho da peça.
Tipo de estrutura
Especifica o tipo de estrutura: Embocadura da grelha, Embocadura do meio-fio, Combinação, Ponto de descarga ou Bueiro. Esta propriedade é utilizada pelo comandoAnalisar rede de gravidade para determinar o tipo de cálculo de entrada a ser realizado. Essa propriedade também controla as demais que são exibidas na caixa de diálogo.
Largura da grelha
Especifica a largura da grelha. Esta dimensão é perpendicular ao fluxo ao longo da sarjeta. Este valor é utilizado pelo comandoAnalisar rede de gravidade para cálculos de análise da embocadura.
Esta propriedade é exibida na caixa de diálogo quando o Tipo de estrutura é definido como Embocadura da grelha ou Combinação.
Comprimento da grelha
Especifica o comprimento da grelha. Esta dimensão está na direção do fluxo junto à sarjeta. Este valor é utilizado pelo comandoAnalisar rede de gravidade para cálculos de análise da embocadura.
Área aberta da grelha
Especifica a área aberta da grelha. Este valor é utilizado pelo comandoAnalisar rede de gravidade para cálculos de análise da embocadura.
Altura da abertura do meio-fio
Especifica a altura da abertura do meio-fio. Este valor é utilizado pelo comandoAnalisar rede de gravidade para cálculos de análise da embocadura.
Comprimento da abertura do meio-fio
Especifica o comprimento de abertura do meio-fio. Este valor é utilizado pelo comandoAnalisar rede de gravidade para cálculos de análise da embocadura.
Depressão local
Especifica a diferença de elevação entre a abertura de entrada e a sarjeta quando a embocadura é rebaixada. Este valor é utilizado pelo comandoAnalisar rede de gravidade para cálculos de análise da embocadura.
Método de escarpamento
Especifica o método de escarpamento: Rebaixado ou Poço coletor, Plano (nível), Meio escarpamento, Escarpamento completo ou Melhor. Escarpamento refere-se à formação de um canal na parte inferior da estrutura para oferecer uma transição suave da entrada para a saída. Consulte o Manual de projeto de drenagem urbana, Circular de engenharia hidráulica nº 22 (HEC-22 ), Terceira Edição, publicado pelo U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration, seções 6.2.5 e 7.1.6.7.
Forma da estrutura
Especifica a forma primitiva básica da estrutura, como definido a partir do catálogo de peças. Por exemplo, paredes de retenção normalmente são definidas no catálogo de peças como forma de caixa delimitadora e bueiros são normalmente definidos como forma cilíndrica.
Vão da tubulação vertical
Especifica o vão necessário a partir do topo externo da maior tubulações conectada à estrutura, para a tampa do dispositivo. Isto é definido no catálogo e assegure-se de que as tubulações entrem na estrutura em uma elevação apropriada. Por exemplo, ele impede que uma tubulação de entrar através do cone de estrutura.
Tampa do dispositivo para altura do poço coletor
Especifica a distância entre o poço coletor e a tampa do dispositivo da estrutura. Esta propriedade é somente para estruturas de junção.
Largura da base da parede de retenção
Especifica a largura da base da parede de retenção. Esta propriedade é destinada somente a estruturas de entrada e saída.
Espessura da base da parede de retenção
Especifica espessura da base da parede de retenção. Esta propriedade é destinada somente a estruturas de entrada e saída.
Espessura da parede
Especifica a espessura da parede para esta estrutura, medida a partir da borda interior da estrutura para a aresta externa da estrutura. Esta propriedade é somente para estruturas de junção.
Espessura do piso
Especifica a espessura da parte inferior da estrutura. Esta propriedade é somente para estruturas de junção.
Material
Especifica o material determinado para esta peça. Esta propriedade opcional é utilizada principalmente para fins de legendagem. Ela permite que você identifique o tipo de material utilizado para construir esta peça.
Moldura
Esta propriedade opcional especifica o modelo ou o tipo de moldura usado para uma estrutura.
Grelha
Esta propriedade opcional especifica o modelo ou o tipo de grelha usada para uma estrutura que pretende-se utilizar como uma bacia coletora.
Cobertura
Esta propriedade opcional especifica o modelo ou o tipo de cobertura usada para uma estrutura que pretende-se utilizar como um bueiro.
Altura da moldura
Especifica a altura da moldura da estrutura. Esta propriedade é somente para estruturas de junção.
Diâmetro da moldura
Especifica o diâmetro da moldura da estrutura. Esta propriedade é somente para estruturas de junção.
Comprimento da moldura
Especifica o comprimento da moldura da estrutura. Esta propriedade é somente para estruturas de junção.
Largura da moldura
Especifica a largura da moldura da estrutura. Esta propriedade é somente para estruturas de junção.
Altura do barril
Especifica a altura da seção de barril da estrutura. Esta propriedade é destinada somente a estruturas de junção de dois níveis.
Folga no barril sobre a tubulação
Esta propriedade permite determinar quão perto de uma tampa de dispositivo da estrutura é possível posicionar um tubo. É utilizado somente para estruturas de junção de dois níveis e especifica o vão necessário acima do topo da seção de barril da estrutura. É similar ao Vão da tubulação vertical, mas somente descreve a zona de transição entre o cilindro de acesso e o maior cilindro de barril de uma estrutura de dois níveis.
Altura do cone
Especifica a altura da seção em formato de cone da estrutura. Esta propriedade é destinada somente a estruturas de junção de dois níveis.
Espessura da laje
Especifica a espessura da laje da estrutura. Esta propriedade é somente para estruturas de junção.
Diâmetro interno da estrutura
Especifica o diâmetro interno para esta estrutura. Esta propriedade é somente para estruturas de junção.
Altura da estrutura
Especifica a altura total para esta estrutura, medida a partir da borda externa inferior da estrutura para a borda superior externa da estrutura.
Diâmetro de estrutura
Especifica o diâmetro para esta estrutura, medido a partir das bordas exteriores da estrutura. Estruturas com formas circulares utilizam tipicamente as propriedades de diâmetro, ao passo que estruturas com formas não circulares utilizam largura e comprimento.
Largura da estrutura
Especifica a largura para esta estrutura, medida entre as bordas exteriores da estrutura. Estruturas com formas não circulares utilizam tipicamente propriedades de largura e comprimento, ao passo que estruturas circulares utilizam diâmetro.
Comprimento da estrutura
Especifica o comprimento para esta estrutura, medida entre as bordas exteriores da estrutura. Estruturas com formas não circulares utilizam tipicamente propriedades de largura e comprimento, ao passo que estruturas circulares utilizam diâmetro.
