Sobre como calcular volumes para materiais sobrepostos ou saliências
Você pode ajustar as situações complexas de volume ao definir um subcritério.
Subcritério é um tipo de definição de material. Usando subcritérios, um volume de material é reportado combinando todas as áreas de submateriais nele.
Alguns casos nos quais subcritérios podem ser aplicados são descritos nas seções a seguir.
Sobreposição de materiais
A ilustração a seguir mostra uma condição de sobreposição de materiais que pode ser resolvida por subcritérios.
(1) está acima do solo existente, é a parte superior do subsolo (2) e (3) é a parte superior do leito rochoso.
Para definir materiais para esta situação, é possível usar os seguintes subcritérios:
Definição do material 1
Para calcular os volumes referentes a essa situação, o Autodesk Civil 3D adiciona vínculos verticais (números 1-4) para criar invólucros fechados, como mostrado na ilustração a seguir.
Depois, os subcritérios são aplicados da maneira a seguir, sendo que (1) é o subcritério 1 (abaixo de EG, acima do subsolo, acima do leito rochoso) e (2) é o subcritério 2 (abaixo de EG, acima do leito rochoso).
Materiais sem sobreposição
O mesmo subcritério pode ser aplicado ao caso de materiais sem sobreposição, como mostrado na ilustração a seguir.
Os subcritérios são então aplicados conforme segue, onde (1) é subcritério 1 (abaixo de EG, acima do subsolo) e (2) é subcritério 2 (abaixo de EG, acima da margem).
Materiais de intersecção
No caso de intersecção, os materiais são mostrados na ilustração a seguir.
Neste caso, como as superfícies Subsolo e Leito rochoso interceptam, esta situação pode ser tratada com um subcritério que utiliza três superfícies: abaixo de EG, acima do subsolo e acima do leito rochoso.
Nota: Em algumas situações, por exemplo, quando há uma folga entre as superfícies do subsolo e do leito rochoso, pode ser necessário adicionar um segundo subcritério que use duas superfícies: abaixo de EG e acima do leito rochoso.
Materiais em situações de saliência
No caso de material de corte de rochas, uma situação de saliência é mostrada na ilustração a seguir, onde é (1) é Referência, (2) é Leito rochoso, (3) é Sob a rocha e (4) é Topo da rocha.
Para incluir esta situação, você pode definir os seguintes subcritérios:
Definição do material de corte da rocha
Para calcular os volumes referentes a essa situação, o Autodesk Civil 3D adiciona vínculos verticais (números 1-2) para criar invólucros fechados, como mostrado na ilustração a seguir.
Depois, os subcritérios são aplicados da maneira a seguir, sendo que (1) é o subcritério 1 (acima da referência, abaixo do leito rochoso, abaixo de sob a rocha, abaixo do topo da rocha), (2) é o subcritério 2 (acima de sob a rocha, abaixo do topo da rocha, acima do leito rochoso, acima da referência) e (3) é o subcritério 3 (acima da referência, abaixo do topo da rocha).
Os volumes para três subcritérios são combinados para obter a soma do material de Corte da rocha para cada estaca.
