Caixa de diálogo Configurações do comando de quantidade do levantamento de material
Use essa caixa de diálogo para visualizar e alterar as configurações do comando TakeOff e AssignPayItemToArea.
Esta caixa de diálogo controla as configurações a nível do comando relativo a quantidade do levantamento de material. Para obter mais informações, consulte Editar configurações do recurso - Caixa de diálogo Quantidade de levantamento de material.
Opções de cálculo de levantamento de material
Utilize estas configurações para estabelecer os padrões para a caixa de diálogo Computar levantamento de quantidades.
Tipo de relatório
Especifica se o tipo de relatório padrão será Resumo ou Detalhado.
Extensões do relatório
Especifica se a extensão padrão das entidades reportadas será definida como Desenho, Folhaou Conjunto de seleção.
Reportar somente item do quantitativo selecionado
Especifica se a caixa de seleção Reportar somente item do quantitativo selecionado na caixa de diálogo Calcular quantidade de levantamento de material padroniza para Verdadeiro ou Falso.
Limite para estaca do alinhamento
Especifica se os padrões da caixa de seleção Extensões de limite para intervalo da estaca do alinhamento na caixa de diálogo Calcular levantamento de quantidade como Verdadeiro ou Falso.
Estilo de relatório padrão
Especifica a folha de estilo padrão utilizada para formatar o relatório de levantamento.
Fonte da tabela do relatório com base em desenhos
Especifica a fonte padrão utilizada no na tabela de relatório. Clique na coluna Valor e depois em para selecionar uma fonte na caixa de diálogo Editor de componente de texto.
Tipo de cálculo
Especifica se o tipo de cálculo padrão é 2D ou 3D. Esta configuração se aplica aos comprimentos, bem como as áreas. No entanto, a configuraçãoTipo de cálculo calcula áreas 3D somente para corredores. Ela não se aplica para outros objetos do Autodesk Civil 3D.
Tipo de comprimento da tubulação
Especifica se o tipo de comprimento da tubulação padrão no processo de levantamento de quantidade é medido Para dentro de margens ou Centro a centro.
Incluir fórmulas em relatórios
Especifica se as fórmulas de itens do quantitativo serão incluídas no relatório.
Opções para atribuir itens do quantitativo às áreas
Utilize estas configurações para estabelecer a exibição padrão quando você atribui um item do quantitativo à uma área no desenho.
Utilize a camada e cor atuais do AutoCAD
Especifica se deseja utilizar a camada e cor atuais. Selecione Verdadeiro se deseja utilizar a camada e cor atuais.
Camada para incubação
Especifica a camada para incubação. Clique na coluna Valor, e clique para selecionar uma camada na caixa de diálogo Seleção de camada
Cor para incubação
Especifica a cor para a hachura. Clique na coluna Valor, e clique para selecionar uma cor na caixa de diálogo Selecionar cor
