Para criar uma intersecção de arco/rumo
Você pode calcular a intersecção entre uma linha e um arco. A linha é estabelecida por um ponto, rumo e deslocamento.
Para calcular a intersecção de uma linha de arco e rumo na janela Comando de levantamento topográfico
  1. No Toolspace, na guia Levantamento topográfico, clique com o botão direito na rede a editar e clique em janela Comando de levantamento topográfico.
  2. Clique no menu IntersecçõesArco/Rumo.
  3. Insira o identificador de ponto do centro do arco.
  4. Insira o raio do arco.
  5. Insira o identificador do ponto inicial da linha.
  6. Insira o rumo da linha.
  7. Insira o quadrante da linha.
  8. Insira um deslocamento.
  9. Insira uma das seguintes opções:
    • N: Para selecionar a intersecção mais ao nordeste.
    • S: Para selecionar a intersecção mais ao sul.
    • E: Para selecionar a intersecção mais ao leste.
    • R: Para selecionar a solução mais próxima.
    • R: Para selecionar a solução mais distante.
    • 1: Para selecionar a intersecção 1.
    • 2: Para selecionar a intersecção 2.
    • A: Para selecionar todas as intersecções.
    • P: Para selecionar a intersecção com seu dispositivo apontador.
Para calcular a intersecção de uma linha de arco e rumo, utilizando a linguagem de comando de levantamento topográfico
  2. Na linha Comando, insira:
    ARCB [ponto] [raio] [ponto 1] [rumo] [quadrante] [deslocamento]
Exemplo de linha de comando
NE 1.100.100
NE 2 200 200
ARCB 2 200 1 50 1 -50
! INTERSECÇÃO # 1 NORTE:372,285978 LESTE:301,575300
! INTERSECÇÃO # 2 NORTE:98,424700 LESTE:27,714022
Intersecções estão localizadas entre um raio de arco de 200 com seu centro no ponto 2 e um rumo de 50,0000 desenhado pelo ponto 1 com uma distância de deslocamento de 50 para a esquerda.
Sintaxe de comando
Parâmetro Definição
ponto O ponto radial. Este é um ponto existente que se utiliza como ponto do raio do arco.
raio A distância radial. Esta é a distância em pés ou metros desde o ponto do raio até o arco.
ponto 1 O ponto a partir do qual se estende um vetor. Pode ser qualquer tipo de ponto, incluído um ponto de figura.
apoio A rumo da linha desde o ponto existente. As orientações estabelecem uma rumo para o vetor e expressam-se nas unidades de ângulo actual.
quadrante Quadrante no qual o rolamento existe. Os valores possíveis são: 1 (NE), 2 (para SE), 3 (para SO) e 4 (Não).
deslocamento O deslocamento esquerda ou direita desde o vetor. Funciona como se a linha se deslocasse X pés. Um deslocamento para a direita é um número positivo e um deslocamento para a esquerda é um número negativo. Se não deseja nenhum deslocamento, utilize zero para o deslocamento.
