Você pode criar expressões para legendas de ponto para converter norte e leste para raios polares e valores de ângulo polar. Essas expressões calcular o raio e ângulo a partir da origem do sistema de coordenadas para o ponto.
Sintaxe da expressão de raio polar:
SQRT (Norte^2 + Leste^2)
Formatar como Distância.
Sintaxe da expressão de ângulo polar:
ATAN2 (Norte, Leste)
Formate como ângulo.
Todos os cálculos de ângulo interno no Autodesk Civil 3D são feitas em radianos. Você pode levar isso em conta quando aplicar uma fórmula para um ângulo, tal como quando você legenda uma linha com uma direção verdadeira e uma direção magnética.
Para subtrair um declive magnético de 15d 30' 15" de uma direção astronômica para derivar a direção magnética, é possível definir a seguinte expressão:
Conhecidos:
PI = 3.141592654
360 graus = 2 (PI) radianos
1 radiano = 57.29577951 graus
Determinado:
15d 30' 15" = 15.50417 graus
Sintaxe da expressão:
{Direção do segmento} - (15.50417*((2*pi)/360))
Ou também é possível usar as funções internas, como segue:
{Direção do segmento} - DEG2RAD(15.50417)
Formatar o resultado como direção.
Você pode criar expressões para legendas de superfície de ponto cotado para calcular a soma de a altura de uma estrutura, como uma torre de controle do aeroporto com a elevação do solo.
Sintaxe da expressão do topo da torre:
{Elevação da superfície + 228.5}
Neste exemplo, 228.5 é a altura da estrutura.
Você pode criar expressões que representem a profundidade da superfície até a geratriz inferior da tubulação. Essas expressões são úteis para os estilos de faixa de dados de tubulação e os estilos de faixas de dados de rede pressurizada durante a legendagem de gráficos do perfil longitudinal. Cada tubulação tem dois valores de profundidade para geratriz inferior. Um para o início e outro para o final da tubulação. Crie as duas expressões para o perfil da planta de tubulações ou para as tubulações pressurizadas, como mostrado a seguir.
Conhecidos:
Com base no estilo de tubulação, é possível usar as propriedades de tubulação a seguir nas expressões.
{Start Cover}: cobertura no início da tubulação.
{End Cover}: cobertura no final da tubulação.
{Diameter Inside}: diâmetro da parte interna da tubulação.
{Thickness}: espessura do diâmetro interno ao diâmetro externo da tubulação.
Sintaxe da expressão da profundidade inicial à geratriz inferior:
{Start Cover}+{Diameter Inside}+{Thickness}
Sintaxe da expressão da profundidade final à geratriz inferior:
{End Cover}+{Diameter Inside}+{Thickness}
