Guia Opções de exibição (caixa de diálogo Estilo de interferência)
Utilize esta guia para definir a aparência de interferências em vistas de planta e vistas do modelo.
Opções do símbolo
Especifica o estilo de marcador que será utilizada para identificar visualmente as interferências na vista de planta 2D.
Estilo de marcador
Quando esta opção é selecionada, um marcador 2D é utilizado para identificar visualmente as interferências na vista da planta.
Opções de sólido
Especifica o método que será usado para identificar visualmente as interferências na vista de modelo.
Mostrar verdadeiro sólido de interferência
Quando esta opção é selecionada, as interferências aparecem como um sólido da colisão verdadeira nas peças de rede. Isto inclui os sólidos que são criados ao usar as opções de verificação de proximidade.
Mostrar como esfera
Esse é a opção padrão. Quando esta opção é selecionada, as interferências são identificadas no desenho por uma esfera que é inserida em um desenho no local da interferência. Esta opção pode ser útil para identificar as interferências que são difíceis de ver, devido a serem obscurecidas por outras entidades do desenho.
O tamanho da esfera pode ser definido, especificando as opções de tamanho a seguir (diâmetro):
  • Diâmetro por Extensões de sólido verdadeiro: Quando essa opção é selecionada, a esfera é inserida no centróide do sólido de interferência, com um tamanho igual às extensão do sólido de interferência verdadeira. Esta opção pode ser útil para representar visualmente (simbolizar) a gravidade da colisão entre peças.
  • Diâmetro especificado pelo usuário: o tamanho da esfera é determinado pelo valor inserido na caixa. Quando Utilizar o tamanho em unidades absolutas for selecionada, o valor inserido na caixa é calculado em pés ou metros, dependendo das configurações de desenho. Quando Utilizar unidades do desenho for selecionada, o valor é calculado em polegadas ou milímetros, dependendo da configuração de desenho.
