Para trabalhar a propriedade de desenhos de projeto do Vault
Ao trabalhar em um ambiente de múltiplos locais, a propriedade determina quais usuários do local têm a habilidade de fazer o check-out de um desenho.
Ao tomar a propriedade de um objeto, o usuário seleciona a duração de tempo na qual nenhum outro usuário pode tomar a propriedade. Essa duração de tempo é chamada de empréstimo. No final do empréstimo o proprietário atual mantém a propriedade até que outro usuário solicite a propriedade daquele objeto. Se o empréstimo estiver expirado, o usuário solicitante irá tomara a propriedade daquele objeto.
Se um desenho de origem tiver objetos que são compartilhados no projeto, sempre que a propriedade do desenho de origem foi transferida, a propriedade dos arquivos de dados para os objetos relacionados também serão transferidos.
Nota: A propriedade das pastas do projeto é mantida usando o cliente Vault.
Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Autodesk Vault.
Para solicitar a propriedade de um desenho do projeto
Para solicitar a propriedade de um desenho para seu grupo de trabalho.
  1. No Toolspace, na guia Prospector, expanda a coleção ProjetosDesenhos que contém o desenho que você deseja solicitar a propriedade.
  2. Clique com o botão direito do mouse no desenho. Clique em Gerenciar propriedade.
  3. Na caixa de diálogo Gerenciar propriedade, especifique a duração do empréstimo.
  4. Clique em OK.
  5. Na caixa de diálogo Gerenciar status da propriedade, clique em OK.
Quando a propriedade tiver sido transferida com êxito, uma mensagem é exibida na linha de comando e o desenho pode ter seu check-out efetuado.
Para liberar a propriedade de um desenho do projeto
Libere a propriedade de seu grupo de trabalho de um desenho de projeto, permitindo que outro grupo de trabalho solicite a propriedade.
  1. No Toolspace, na guia Prospector, expanda a coleção ProjetosDesenhos que contém o desenho que você deseja liberar a propriedade.
  3. Na caixa de diálogo Gerenciar propriedade, especifique Nenhuma como a duração do empréstimo.
  4. Clique em OK.
Quando a propriedade tiver sido transferida com êxito, uma mensagem é exibida na linha de comando e a propriedade do desenho pode ser liberada para outro grupo de trabalho.
