Editar configurações de recurso - Caixa de diálogo Interseção
Use essa caixa de diálogo para visualizar e alterar as configurações específicas da intersecção.
Este tópico documenta as configurações em todas as caixas de diálogo de Edição de configurações relacionadas à Intersecção (nível de desenho, nível de recurso e nível de comando).
Para obter informações sobre as configurações de ambiente de nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (Caixa de diálogo Configurações de desenho).
Padrões de inserção de montagem
Nota: Este grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações a partir do comando CreateIntersection.
Utilize estas configurações para especificar os padrões atribuídos à criação de objeto de intersecção.
Frequência ao longo de tangentes
Especifica a frequência para inserir montagens ao longo de segmentos tangentes da linha base do corredor da área de intersecção.
Frequência ao longo de curvas
Especifica a frequência para inserir montagens ao longo de segmentos curvados da linha base do corredor da área de intersecção.
Frequência ao longo de espirais
Especifica a frequência para inserir montagens ao longo de segmentos espirais da linha base do corredor da área de intersecção.
Pontos geométricos horizontais
Especifica se deseja adicionar montagens em pontos de geometria horizontal da linha base do corredor na área de intersecção.
Pontos críticos de superelevação
Especifica se deseja adicionar montagens em pontos críticos de superelevação da linha base do corredor na área de intersecção.
Pontos de geometria do perfil
Especifica se deseja adicionar montagens em pontos de geometria do perfil da linha base do corredor na área de intersecção.
Pontos altos ou baixos do perfil
Especifica se deseja adicionar montagens para os pontos mais altos e mais baixos do perfil para definir o corredor de intersecção.
Frequência ao longo de curvas de perfil
Especifica a frequência em que as montagens de objeto de intersecção são inseridas ao longo de segmentos curvados do perfil.
Opções de intersecção
Utilize estas configurações para especificar os estilos padrão atribuídos à criação da intersecção.
Tipo de intersecção
Especifica a opção de declividade do corredor para os corredores criado na área de intersecção. Coroamento principal da estrada mantido: Quando essa opção é selecionada, o coroamento principal da estrada é mantido através da intersecção. Todos os coroamentos mantidos: quando essa opção é selecionada, o coroamento de ambas as estradas incluídas na intersecção são mantidos através da intersecção.
Padrão de comprimento de saída e entrada - Estrada principal
Especifica a extensão de intersecção ao longo da estrada principal como quando ela entra e sai da intersecção. Se as esquinas de meio-fio estiverem definidas, este parâmetro não será usado e, em vez disso, as extensões serão calculadas pelas extensões da esquina do meio-fio em qualquer lado da intersecção.
Padrão de comprimento de saída e entrada - Estrada secundária
Especifica a extensão de intersecção da estrada secundária quando ela entra e sai da intersecção. Se as esquinas de meio-fio estiverem definidas, este parâmetro não será usado e, em vez disso, as extensões serão calculadas pelas extensões da esquina do meio-fio em qualquer lado da intersecção.
Criar alinhamento de retorno do meio fio
Especifica se deseja criar alinhamentos de esquina do meio-fio.
Criar perfis de retorno do meio fio
Especifica se deseja criar perfis de esquina do meio-fio.
Criar corredores de intersecção
Especifica se deseja criar corredores de intersecção.
Deslocamentos padrão
Estrada principal - Deslocamento à esquerda
Especifica a distância de deslocamento a partir da linha de centro no lado esquerdo da estrada principal.
Estrada principal - Deslocamento à direita
Especifica a distância de deslocamento a partir da linha de centro no lado direito da estrada principal.
Estrada secundária - Deslocamento à esquerda
Especifica a distância de deslocamento a partir da linha de centro no lado esquerdo da estrada secundária.
Estrada secundária - Deslocamento à direita
Especifica a distância de deslocamento a partir da linha de centro no lado direito da estrada secundária.
Opções de comprimento do deslocamento
Especifica como o comprimento do alinhamento de deslocamento é determinado. Quando Para extensões de intersecção é selecionado, alinhamentos de deslocamento são estendidos até o comprimento da extensão do objeto de intersecção. Quando Alinhamento do início ao fim é selecionado, alinhamentos de deslocamento são criados o comprimento do alinhamento principal.
Inclinações transversais padrão
Estrada principal - Inclinação transversal à esquerda
Especifica a inclinação transversal do lado esquerdo da estrada principal.
Estrada principal - Inclinação transversal à direita
Especifica a inclinação transversal do lado direito da estrada principal.
Estrada secundária - Inclinação transversal à esquerda
Especifica a inclinação transversal do lado esquerdo da estrada secundária.
Estrada secundária - Inclinação transversal à direita
Especifica a inclinação transversal do lado direito da estrada secundária.
Parâmetros de esquina de meio-fio
Tipo de esquina de meio-fio
Especifica o tipo de esquina de meio-fio usado para a intersecção: Chanfro, Filete circular, ou Arco de 3 centros.
Raio de filete circular
Quando Filete circular é selecionado como o tipo de esquina de meio-fio, esta opção permite que especifique o raio do filete circular de esquina de meio-fio.
Raio de curva (X)
Quando Arcos de 3 centros for selecionado como o tipo de esquina de meio-fio, esta opção permite que especifique o raio para cada uma das três curvas na esquina de meio-fio.
Comprimento de curva (X)
Quando Arcos de 3 centros for selecionado como o tipo de esquina de meio-fio, esta opção permite que especifique o comprimento para a primeira e terceira curva na esquina do meio-fio.
Comprimento de filete de chanfro - Ao longo da pista de entrada/saída
Quando o chanfro é selecionado como o tipo de esquina de meio-fio, esta opção permite que especifique o comprimento do filete de chanfro da esquina de meio-fio ao longo da pista de entrada ou saída.
Parâmetros de alargamento padrões
Alargamento na pista de entrada
Especifica se deseja alargar a pista de entrada conforme ela entra na intersecção.
Alargamento na pista de saída
Especifica se deseja alargar a pista de saída conforme ela sai da intersecção.
Deslocamento de alargamento
Especifica a distância de deslocamento aplicada às regiões de alargamento, em ambas as entradas para a intersecção, e como ela sai da intersecção.
Comprimento de segmento de alargamento
Especifica o comprimento da parte de alargamento da esquina de meio-fio em ambas as entradas para a intersecção, e como ele sai da intersecção.
Tipo de transição
Especifica o tipo de transição utilizada para o alargamento: Linear, Curva-Linha-Curva, Curva-Curva -Curva reversa ou Curva - Curva reversa.
Tipo de transição linear
Quando Linear é selecionado como o Tipo de transição, esta opção permite que especifique o tipo de transição linear usado para o alargamento: Por comprimento ou Pela taxa de conicidade.
Comprimento de transição
Quando Por comprimento for selecionado como o Tipo de transição linear, esta opção permite especificar o comprimento da transição para o alargamento.
Relação de conicidade
Quando Por relação de conicidade for selecionado como o Tipo de transição linear, esta opção permite especificar o a taxa da conicidade para o alargamento.
Raio de curva (X)
Quando uma opção de curva for selecionada como o Tipo de transição, esta opção permite que especificar o raio para a primeira e o segunda curva usadas no alargamento.
Raio da curva reversa
Quando Curva-Curva - Curva reversa for selecionada como o Tipo de transição, esta opção permite especificar o raio para a primeira e a segunda curva usadas no alargamento.
Regras de perfil de estrada secundária
Aplicar regras de declividade
Especifica se deseja aplicar as regras de declividade.
Declividade máxima
Especifica a declividade máxima que pode ser utilizada no perfil para a estrada secundária.
Alteração de declividade máxima
Especifica a alteração de declividade máxima que pode ser utilizada no perfil para a estrada secundária.
Regra de distância para ajustar a declividade
Especifica o método que é utilizado para ajustar a declividade do perfil da estrada secundária. Quando Para extensões de intersecção é selecionado, a declividade do perfil da estrada secundária é ajustado para dentro das extensões do objeto de intersecção. Quando Especificar distância é utilizado, a declividade do perfil da estrada secundária é ajustado pelo valor que é inserido no Valor de distância.
Valor de distância
Especifica a distância que é utilizado para ajustar a declividade de entrada e saída ao longo do perfil da estrada secundária quando Especificar Distância for selecionado para Regra de distância para ajustar a declividade.
Regras de perfil de esquina de meio-fio
Definir perfil de esquina de meio-fio por
Especifica o método utilizado para definir o perfil de esquina de meio-fio.
Estender perfil ao longo da pista de entrada
Especifica o perfil de esquina do meio-fio a ser estendido ao longo da pista de entrada da intersecção.
Comprimento para estender ao longo de pista de entrada
Quando Estender perfil ao longo da pista de entrada é definida como Sim, esta opção permite que especificar o comprimento para estender o perfil de esquina de meio-fio ao longo da pista de entrada da intersecção.
Estender perfil ao longo da pista de saída
Especifica o perfil de esquina do meio-fio a ser estendido ao longo da pista de saída da intersecção.
Comprimento para estender ao longo da pista de saída
Quando Estender perfil ao longo da pista de entrada é definida como Sim, esta opção permite especificar o comprimento para estender o perfil de esquina de meio-fio ao longo da pista de saída da intersecção.
Estilos padrão
Utilize estas configurações para especificar os estilos padrão atribuídos aos componentes de objeto de intersecção.
Nota: O estilo do conjunto de códigos especificado nas configurações de recurso do corredor do nível do recurso é usado em corredores gerados durante a criação de interseções. O estilo do conjunto de códigos especificado nas configurações do comando CriarCorredor não é usado em corredores de interseção.
Estilo de intersecções
Especifica o estilo padrão para intersecções. Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de intersecção.
Estilo de legenda de intersecções
Especifica o estilo padrão para legendas de objeto de intersecção. Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um estilo de legenda. Observe que não há nenhuma opção de posicionamento disponível para uma legenda de intersecção. A legenda será sempre posicionada no ponto de intersecção. Se esse ponto já estiver legendado, uma segunda legenda será colocada sobre a legenda existente.
Estilo de alinhamento de deslocamento
Especifica o estilo padrão para os alinhamentos de intersecção. Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo do alinhamento de deslocamento.
Estilo de alinhamento de retorno do meio fio
Especifica o estilo padrão para alinhamentos de esquina do meio-fio. Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo do alinhamento de esquina do meio-fio.
Estilo do perfil de deslocamento
Especifica o estilo padrão para os perfis de deslocamento. Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo do perfil de deslocamento.
Estilo do perfil de esquina de meio-fio
Especifica o estilo padrão para perfis de esquina do meio-fio. Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de perfil de esquina do meio-fio.
Conjunto de legendas de alinhamento de deslocamento
Especifica o estilo padrão para conjuntos de legenda de alinhamentos de deslocamento. Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Conjunto de legendas de alinhamento de deslocamento.
Conjunto de legendas de alinhamento de esquina do meio-fio
Especifica o estilo padrão para conjuntos de legenda de alinhamento de esquina do meio-fio. Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Conjunto de legendas de alinhamento de esquina do meio-fio.
Formato de nome padrão
Utilize estas configurações para especificar os templates de nome padrão utilizados para os seguintes componentes associados com um objeto de intersecção:
  • objeto de intersecção
  • quadrante de intersecção
  • alinhamento do deslocamento
  • alinhamento da esquina do meio-fio
  • perfil de deslocamento
  • perfil de esquina de meio-fio
  • regiões do corredor
Clique na coluna Valor e depois em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Template de nome.
