Para executar verificações de interferência em redes de tubulação
Você pode verificar se há interferências em uma única rede de tubulação, ou é possível verificar duas redes de tubulação para determinar se as peças colidem ou violam os critérios de proximidade.
  1. Clique Guia Analisar painel Projeto Verificação de interferência Pesquisa .
  2. No desenho, clique em qualquer peça em uma rede de tubulação.
  3. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Para executar a verificação de interferência entre duas redes de tubulação, clique em qualquer peça de uma segunda rede de tubulação.
    • Para executar a verificação de interferência na mesma rede de tubulação, clique novamente na mesma peça na rede de tubulação ou em qualquer outra peça da mesma rede de tubulação.
  4. Na caixa de diálogo Criar verificação de interferência, no campo Nome, especifique um nome para esta verificação de interferência ou aceite o padrão.
  5. Opcionalmente, insira uma descrição no campo Descrição.
    Os campos Rede 1 e Rede 2 exibem os nomes das redes de tubulação selecionadas anteriormente. Se desejar, é possível utilizar estes campos para alterar as redes de tubulação para esta verificação de interferência.
  6. Especifique a camada em que os resultados da verificação de interferência serão exibidos.
  7. Especifique um estilo de interferência e um material de renderização.
  8. Se deseja que a verificação de interferência identifique peças de rede de tubulação que estão muito próximas entre si, usando uma distância especificada ou fator de escala, clique em Critérios de verificação de proximidade 3D.
  9. Para utilizar opções de verificação de proximidade, clique em Aplicar verificação de proximidade 3D na caixa de diálogo Critérios e, em seguida, execute um dos procedimentos a seguir:
    • Clique em Utilizar distância para inserir uma distância. Quando a verificação de interferência é executada, as interferências são criadas para quaisquer peças de rede de tubulação que tem distâncias menores do que a especificada umas para as outras (em qualquer lado).
    • Clique em Usar fator de escala para inserir um fator de escala. Quando a verificação de interferência é executada, as interferências são criadas para quaisquer peças de rede de tubulação que tem fatores de escala menores do que o especificado uns para os outros (em qualquer lado).
  10. Clique em OK na caixa de diálogo Critério.
  11. Clique em OK na caixa de diálogo Criar verificação de interferência para executar a verificação de interferência.
    O seguinte prompt será exibido:
    Verificação de interferência criada.
    Número de interferências encontradas: X
  12. Clique em OK neste prompt.
No desenho, as interferências são exibidos de acordo com as escolhas definidas nas opções de Interferência e Material de renderização especificados na caixa de diálogo Criar verificação de interferência.
Para visualizar os dados na vista de lista, em Toolspace, na guia Prospector, expanda a coleçãoRedes de tubulaçãoVerificações de interferência. Clique no objeto de verificação de interferência na árvore Prospector. Os dados de interferência são exibidos na vista de lista: Você pode clicar com o botão direito do mouse na coluna e aplicar o zoom para uma interferência no desenho. Também é possível clicar com o botão direito do mouse uma interferência e selecionar Propriedades para exibir a caixa de diálogo Propriedades de interferência.
