Utilize este procedimento para adicionar a propriedade Material a uma família de peças no catálogo de peças. Ter a propriedade Material disponível para peças lhe permite utilizar recursos de legendagem para adicionar texto para identificar o tipo de material utilizado para a tubulação. Por exemplo, você poderá configurar a propriedade Material para exibir texto, como PVC, ferro dúctil ou aço corrugado.
Algumas famílias de peças podem ter a propriedade Material já incluída por padrão. No entanto, se uma família de peças não tiver a propriedade Material incluída, você poderá adicionar esta propriedade a uma família de peças mediante o seguinte procedimento.
A caixa de diálogo Introdução - Tela de catálogo será exibida.
Por exemplo, sob Tubulação
Catálogo de tubulações US Imperial
Tubulações circulares, abra o catálogo de tubulações de concreto clicando duas vezes nele ou clicando em Introdução - Tela de catálogo Modificar tamanhos de peça.
Observe que, ao fazer isso, a propriedade Mat (material) será adicionada à caixa de diálogo Editar tamanhos de peça. Você pode precisar percorrer até a direita desta caixa de diálogo para verificar esta propriedade adicionada.
Por exemplo, você poderá desejar que esta propriedade Material seja mostrada ou não em desenhos do Autodesk Civil 3D. Faça isto configurando o atributo Visível como Verdadeiro ou Falso.
Agora a propriedade Material estará disponível para peças nesta família de peças. Utilizando recursos de legendagem do Autodesk Civil 3D, você poderá adicionar texto a esta propriedade para identificar o tipo de material utilizado para a tubulação. Para obter mais informações, consulte Para trabalhar com adição de tipos de material a legendas de rede de tubulação.
