Guia Eixos verticais (caixa de diálogo Estilo de gráfico do perfil longitudinal)
Utilize esta guia para especificar as configurações para as marcas do marcador nos eixos verticais do gráfico do perfil longitudinal.
Selecione eixo a controlar
Especifica o eixo a ajustar os detalhes do marcador principal e secundário.
Nota: O eixo esquerdo controla o espaçamento de malha principal e secundário.
Esquerdo
Ajuste os detalhes do marcador principal e secundário ao longo do eixo esquerdo.
Direito
Ajuste os detalhes do marcador principal e secundário ao longo do eixo direito.
Marcador e legenda da estaca inicial
Especifica se marcadores e legendas estão posicionados na estaca inicial no eixo vertical.
Detalhes do marcador principal
Intervalo
Especifica o espaçamento dos marcadores principais no eixo horizontal, utilizando as unidades reais do solo.
Tamanho do marcador
Especifica a altura do marcador no eixo horizontal, em unidades plotadas.
Justificação do marcador
Especifica a posição do marcador em relação ao eixo sendo anotado: esquerda, direita ou central.
Altura do texto
Especifica a altura do texto (em unidades plotadas) usado para legendar marcadores principais no eixo vertical.
Texto da legenda do marcador
Especifica uma propriedade com a qual o marcador é legendado. Para alterar o formato do texto ou o conteúdo, clique em para exibir a caixa de diálogo Editor de componente de texto.
Estilo do texto
Especifica o estilo do texto da legenda do marcador.
Rotação
Especifica o ângulo para a legenda do marcador. Insira um valor positivo ou negativo. A direção do ângulo é sempre no sentido anti-horário. Se o valor for zero (0), a legenda não será rotacionada.
Deslocamento X
Especifica um deslocamento horizontal da legenda do marcador a partir da parte inferior deste.
Deslocamento Y
Especifica um deslocamento vertical para a legenda do marcador da parte inferior do marcador.
Detalhes do marcador secundário
Intervalo
Especifica o espaçamento dos marcadores secundários no eixo vertical, utilizando as unidades reais do solo.
Tamanho do marcador
Especifica a altura do marcador no eixo vertical, em unidades plotadas.
Altura do texto
Especifica a altura do texto (em unidades plotadas) usado para legendar marcadores secundários no eixo vertical.
Estilo do texto
Rotação
Deslocamento X
Deslocamento Y
