Guia Superfícies (caixa de diálogo Superfícies de corredor)
Utilize esta guia para criar superfícies de corredor.
Nota: Superfícies de corredor usam estilos de exibição de superfície padrão.
Cria uma superfície de corredor vazio para que você possa adicionar os dados depois utilizando os campos Adicionar Dados.
Cria superfícies individuais de corredor de todos os códigos de vínculo. As superfícies de corredor são listadas na malha, onde é possível visualizá-las e modificá-las.
Abre a caixa de diálogo Modelo de nome, onde você pode modificar o modelo de nome do corredor de superfície.
Exclui a superfície ou componente de dados está, no momento, selecionado na coluna Nome da malha.
Adicionar dados
Tipo de dados
Especifique o tipo de dados a partir do qual deseja criar uma superfície de corredor:
  • Linhas de recurso: cria a superfície a partir da linha de recurso que conectam o código do ponto especificado.
  • Vínculos: cria a superfície a partir do vínculo especificado.
Especifique o código
Especifica os vínculos ou linhas de recurso disponíveis, dependendo se o Tipo de dados está definido para Linhas de recurso ou Vínculos.
Adiciona os dados especificados com os campos Tipo de dados e Especifique código para a superfície selecionada.
Nota: Você deve primeiro selecionar uma superfície de corredor antes de adicionar os dados.
A tabela de propriedades contém as seguintes colunas:
Nome
Especifica o nome da superfície de corredor. Clique em ao lado do nome da superfície para exibir seus dados (códigos de vínculo e Linhas do recurso).
Selecione ou desmarque a caixa de seleção próxima ao nome da superfície, para especificar se deseja ou não que uma superfície dinâmica seja adicionada à coleção Superfícies na guia Prospector.
Estilo de Superfície
Especifica o estilo de superfície associado com a superfície do corredor. Clique neste campo para abrir a caixa de diálogo Selecionar estilo de superfície do corredor onde é possível selecionar um estilo. O valor é também especificado nas propriedades de superfície guiaInformações.
Material de renderização
Especifica o material de renderização associado à superfície do corredor. Clique nesse campo para abrir a caixa de diálogo Selecionar material de renderização e selecione o material de renderização.
Adicionar como linha obrigatória
Especifica se a superfície de corredor é criada usando linhas obrigatórias.
Correção de Saliência
Especifica se uma saliência deve ser corrigida quando renderizada e se deve ser corrigida seguindo os vínculos superiores ou inferiores.
Descrição
Especifica uma descrição para a superfície de corredor.
