Elementos comuns da guia Layout
Utilize os controles na parte superior da guia " Layout para selecionar, criar, copiar, excluir ou alterar a ordem do desenho de componentes de legenda.
Nome do componente
Exibe uma lista de componentes de legenda existentes definidos pelo estilo da legenda. Selecione um componente desta lista para editar suas propriedades.
Criar componente
Cria um novo componente de legenda. Selecione um tipo de componente a partir dessa lista para criar um novo texto, texto para cada bloco, seta de direção, marcador ou componente de linha. As colunas Propriedade e Valor exibem as configurações que você pode alterar para definir a aparência, a localização e a orientação de um componente. Nem todos os componentes estão disponíveis para todos os tipos de legendas.
Copiar componentes
Copia o componente selecionado.
Excluir componente
Exclui o componente selecionado.
Alterar a ordem do desenho
Exibe a caixa de diálogo Ordem de componentes do desenho.
Painel Visualizar
Exibe de forma dinâmica as alterações ao estilo de legenda. Clique com o botão direito do mouse no painel Visualizar para acessar os comandos relacionados à vista. Para alterar a vista, selecione uma visualização do desenho na lista.
Cor
Especifique as cores dos componentes, da borda e das chamadas de detalhe.
Clique na coluna Valor e clique em para abrir a caixa de diálogo Selecionar cor.
Tipo de linha
Especifica os tipos de linha dos componentes e bordas.
Clique na coluna Valor e clique em para abrir a caixa de diálogo Selecionar tipo de linha.
Espessura de linha
Especifica as espessuras de linhas dos componentes e bordas.
Clique na coluna Valor e clique em para abrir a caixa de diálogo Espessura de linha.
Largura máxima
Especifica a largura máxima da legenda antes que a linha de texto seja quebrada. Configurar um valor maior que 0.0 permite que as legendas ocupem diversas linhas. Para evitar a quebra de linha de texto, use o valor 0.
